Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 16 Aug 2017, 05:15
Re: Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000
Андрей_3741 wrote:Увеличение зазора решило проблему. Спасибо !
Дядьки плохого не посоветуют :lol:
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 16 Aug 2017, 06:26
Отлично!
Marshal
Post 16 Aug 2017, 07:28
Marshal wrote:
viktor@strelec wrote:Больше года ездил без экрана, и провод лежал не самым лучшим образом, и никаких проблем, на инжеаых машинах провод без экрана, чтоб побороть ошибки не раз приходилось значительно увеличивать зазор между дпкв и шкивом,
Marshal wrote:Был у меня такой косяк.Больше 3000 вообще не крутился.Тут можно поиграться с зазором и в бОльшую
сторону
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 19 times
Post 16 Aug 2017, 08:21
Подскажите какой зазор сейчас у вас установлен между зубом шкива и дпкв
Андрей_3741
Your CAR: УАЗ 3741, умз 421
Post 19 Aug 2017, 01:05
Зазор увеличили, при больших, средних оборотах, на хх двигатель крутится нормально без хлопков . Но слышны хлопки при запуске двигателя, в момент каждого хлопка в менеджере проскакивает ошибка 21.
Андрей_3741
Post 19 Aug 2017, 01:28
Зазор по памяти визуально не меньше 1 мм. Более точное значение сообщу сегодня вечером, сейчас машина недоступна.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1405 times
Post 19 Aug 2017, 10:48
Андрей_3741, сделайте фото датчика и диска, посмотрим.
Андрей_3741
Post 19 Aug 2017, 15:01
зазор померяли, щуп в 1мм заходит свободненько. 1.2 мм гдето есть. фото скину завтра
Андрей_3741
Post 20 Aug 2017, 10:56
вот фото диска и датчика, ракурс получается только такой.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 20 Aug 2017, 11:47
Мой Вам совет, если умеете паять, то уберите конденсатор шунтирующий ДПКВ на входе компаратора в блоке SECU.
Сам когда-то долго мучился, это еще на МПСЗ MaYa было. Теперь, когда блок SECU собирал, изначально его не поставил и проблем с ДПКВ вообще не имею.
