Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000
Андрей_3741
Your CAR: УАЗ 3741, умз 421
Post 12 Aug 2017, 01:55
Здравствуйте подключен датчик "от инжекторной 2107" 27.3847, зазор между сердечником и зубом примерно 0,8 . При оборотах более 3000 двигатель начинает постреливать , при этом мигает ошибка ДПКВ 21. В чем может быть причина ?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 12 Aug 2017, 07:58
Re: Ошибка 21 ДПКВ при оборотах выше 3000
Андрей_3741 wrote:Здравствуйте подключен датчик "от инжекторной 2107" 27.3847, зазор между сердечником и зубом примерно 0,8 . При оборотах более 3000 двигатель начинает постреливать , при этом мигает ошибка ДПКВ 21. В чем может быть причина ?
Здесь однозначно ДПКВ виноват,вернее сигнал с него.Осцилку бы посмотреть на 3000 об.
Был у меня такой косяк.Больше 3000 вообще не крутился.Тут можно поиграться с зазором и в бОльшую
сторону.Экран. провод ДПКВ? ВВ провода подальше.Форма сердечника датчика?
Пропускает он у Вас зубы ;)
mesfet
Your CAR: mercedes w123
Post 13 Aug 2017, 08:20
Была подобная проблема. Только появлялась при 600-700 оборотах. Оказалось перепутал один из сигнальных проводов и экран на разъеме датчика.
mercedes w123, двиг. m123.920, катушки 2х выводные, холостая искра, ДД, ДПКВ, ДТОЖ - в прошлом. Теперь m104.980
Андрей_3741
Post 13 Aug 2017, 11:01
датчик меняли на новый не помогает. Дело в том что у этого датчика разъем 2х контактный экрана нет, я и не подкючал экран потому что некуда. может быть попробовать другой датчик, у которого есть экран?
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 13 Aug 2017, 13:10
Андрей_3741 wrote:датчик меняли на новый не помогает. Дело в том что у этого датчика разъем 2х контактный экрана нет, я и не подкючал экран потому что некуда. может быть попробовать другой датчик, у которого есть экран?
Провод экранированный используется?
Андрей_3741
Post 13 Aug 2017, 15:18
сам провод да экранированный, экран на всю длинну провода не дотягивается до датчика около 6см, подключен согласно схеме. провод - экранированный usb для принтера
Post 13 Aug 2017, 15:44
Если этот кабель китайский, то экран там может быть плохой.
Причина может быть в другом, в питании блока СЕКУ например.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 13 Aug 2017, 16:05
Больше года ездил без экрана, и провод лежал не самым лучшим образом, и никаких проблем, на инжеаых машинах провод без экрана, чтоб побороть ошибки не раз приходилось значительно увеличивать зазор между дпкв и шкивом,
Marshal
Post 13 Aug 2017, 18:57
viktor@strelec wrote:Больше года ездил без экрана, и провод лежал не самым лучшим образом, и никаких проблем, на инжеаых машинах провод без экрана, чтоб побороть ошибки не раз приходилось значительно увеличивать зазор между дпкв и шкивом,
Marshal wrote:Был у меня такой косяк.Больше 3000 вообще не крутился.Тут можно поиграться с зазором и в бОльшую
сторону
Андрей_3741
Post 16 Aug 2017, 03:26
Увеличение зазора решило проблему. Спасибо !
