Page 1 of 1
ДТВ Ланос
Posted: 05 Jun 2017, 09:50
Друзья, решил сменить дтв и что то не нашел на форуме характеристику для дтв ланос
http://m.avtoall.ru/datchik_temperatury ... oe-630626/
Если она есть, подскажите
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
Re: ДТВ Ланос
Posted: 05 Jun 2017, 10:09
by VetallRX
Re: ДТВ Ланос
Posted: 08 Jun 2017, 15:35
а как его нам задать то сопротивление это? у нас же зависимость напряжения от температуры в секу
Re: ДТВ Ланос
Posted: 08 Jun 2017, 16:21
by LysenkoAS
darxfame wrote:а как его нам задать то сопротивление это? у нас же зависимость напряжения от температуры в секу
Приветствую! Здесь получается обычный делитель напряжение на сопротивлениях, R1 - это наше сопротивление в СЕКУ которое равное 2 кОм, а R2 - это сопротивление датчика. Напряжение питающее эту цепочку = 5 вольт. Скачай програмку из плеймаркета и с помощью её узанешь напряжение после делителя. Ну или вот ссылка
http://cxem.net/calc/divider_calc.php
Re: ДТВ Ланос
Posted: 08 Jun 2017, 17:02
практически идентична ДТОЖ от него же. то есть GM
Re: ДТВ Ланос
Posted: 08 Jun 2017, 20:12
кумыч wrote:практически идентична ДТОЖ от него же. то есть GM
Похожа?
Re: ДТВ Ланос
Posted: 09 Jun 2017, 11:27
неа. совершенно не то. если я правильно понял эту таблицу. сопротивление датчика при 25С около 2килоом. собственно таблица по джиэму.
http://txautonet.com/wp-content/uploads ... 011-10.jpg
и вырезки из ланосмануала
https://www.drive2.ru/l/3679423/
ктсти, было про джиэм датччики))
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=720
Re: ДТВ Ланос
Posted: 09 Jun 2017, 12:34
by LysenkoAS
LysenkoAS wrote:darxfame wrote:а как его нам задать то сопротивление это? у нас же зависимость напряжения от температуры в секу
При 0 градусов = 3,76В., при 20 градусах = 2,78В., при 40 градусах = 1,77., при 80 градусах = 0,65В. По этой зависимости примерно построить другие точки на графике соответствующие напряжение/температура!
Re: ДТВ Ланос
Posted: 09 Jun 2017, 20:16
Ну вот находил вот такое, экселевская табличка повторяет вроде первую табличку
Re: ДТВ Ланос
Posted: 09 Jun 2017, 20:37
by Marshal
Артем,ты посмотри на разброс параметров в этой табличке
Это я к чему,если хочешь точно для себя,то сними харктеристику сам,хоть через каждый градус,
применительно к секу,потому-что для разных ЭБУ графики f u(t) будут разные
(резистор в делителе).А если тебе подходит такая таблица,то вбей ее в блок и не пей нам кровь
