Коммутатор motorcraft 83bb 12a199 b3a
romansvetashov
Post 13 Mar 2017, 13:11
Приветствую.
Инсталлирую SECU-3 micro на Форд Сиерру 1,6 OHC.
Вопрос:
работает, ли Секу с коммутатором motorcraft 83bb 12a199 b3a
Been thanked: 1899 times
Post 13 Mar 2017, 15:48
Re: Коммутатор motorcraft 83bb 12a199 b3a
Не знаю что там внутри, но должно работать. Главное прошивку которая накоплением управляет сразу использовать.
Это он?
Судя по рисунку там не ДХ, а контактный или интуктивный датчик, так как всего два провода. В любом случае попробовать подружить можно. Нужно только разобраться на какой уровень реагирует вход этого коммутатора.
Post 13 Mar 2017, 15:56
Если я мыслю правильно, то:
brown - масса
green - выход на катушку зажигания. Но может black/green выполняет функции блокировки стартера и/или его нельзя подключать напрямую к 12В.
black/green и black - питание +12В
black/red и green/yellow - датчик испульсов
romansvetashov
Post 20 Mar 2017, 19:52
STC wrote:Если я мыслю правильно, то:
brown - масса
Ну в общем да.
Только интересно к каким проводам подключать Секу?
Выходит, что ДХ подключаем к Секу, а Секу из выхода IGN_OUT1 с коммутатором. Но в какой вход на коммутаторе? Вместо кого?
Post 21 Mar 2017, 16:00
Попробуйте опытным путем. У меня этого коммутатора нет и его внутреннюю схему я не знаю.
romansvetashov
Post 21 Mar 2017, 16:10
Начну включаться на место зелено-желтого провода.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 163 times
Been thanked: 43 times
Post 21 Mar 2017, 17:27
Нашёл в гугле с первого запроса... :lol:
Вроде оно...
Схема
Вот его аналоги
HUCO 13 8045 распиновка
viewtopic.php?f=19&t=1057
romansvetashov
Post 21 Mar 2017, 17:35
Подколол...
Но вопрос остается для меня открытым.
Arman
Post 21 Mar 2017, 17:57
romansvetashov wrote:Подколол...
Скорей всего он под индуктивный датчик в трамблёре, типа волговского...
По аналогии, если подавать через маломощную лампочку положительные импульсы на третий вывод с права ( через контрольку с + 12в.) , должна проскакивать искра с катушки зажигания. Либо на второй с права... Надо пробовать.
Zastava128
Your CAR: I go on foot
Been thanked: 10 times
Post 21 Mar 2017, 23:18
Hello.
I found this:
http://www.capriwiki.com/index.php?titl ... c_Ignition
If the ignition module is the same then it's for vr sensor.
Bye.
