2-х канальный коммутатор
Dmitrich2
Post 27 Nov 2013, 16:05
Re: 2-х канальный коммутатор
По какому сигнала идет синхронизация Вашего коммутатора и как он подвязан к УОЗу?
Post 27 Nov 2013, 17:50
Блок Seku-3 прошит прошивкой под двух-канальный коммутатор с одним входом. Прошивку под коммутатор писал IGO61, это его схема и прошивка. Я только повторил всё это. Так что все тонкости только он может объяснить. Я к сожалению не могу программировать.
Dmitrich2
Post 27 Nov 2013, 21:20
Почему возник вопрос, если вы используете в SECU прошивку под 2-х к-ный коммутатор то выходят 2-сигнала выбор канала и сигнал с УОЗом, а у вас один вход, тогда какой из сигналов подаете на коммутатор?
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 27 Nov 2013, 23:03
Dmitrich2 wrote:если вы используете в SECU прошивку под 2-х к-ный коммутатор то выходят 2-сигнала выбор канала и сигнал с УОЗом
Ошибаетесь :D С такой прошивкой секу управляет двух канальным коммутатором одним сигналом. Выбор канала осуществляется по фронту сигнала.
Post 28 Nov 2013, 05:41
Сам коммутатор работает по фронту и спаду (новая прошивка), берётся один сигнал с ком1, выбор канала осуществляется по фронту сигнала. и 4х выводная катушка или катушка из вышедшего из строя модуля зажигания с удалёнными внутренностями.Первой прошивкой с двумя входами не удалось состыковать эти блоки.
Dmitrich2
Post 28 Nov 2013, 09:29
STC wrote:Ошибаетесь :D С такой прошивкой секу управляет двух канальным коммутатором одним сигналом. Выбор канала осуществляется по фронту сигнала.
Сам пользуюсь прошивкой с накоплением, работает хорошо и как то не обращал внимания на остальные, а тут 2-канала по одному входу. Да малеха протормозил. :lol:
Post 28 Nov 2013, 10:48
Прокатился сегодня на коммутаторе IGO61. Впечатления очень даже положительные, разгонял до 130 км\час. работает чётко. Набор скорости пробовал и плавно и резко не каких сбоев. По сравнению с ключами набор скорости на 4 передачи с 40 км\час происходит лучше. Второй в резерв нужно сделать.
Post 28 Nov 2013, 17:46
Было бы хорошо опубликовать здесь схему и прошивку (если IGO61 будет не против), или хотя бы ссылку.
Post 28 Nov 2013, 19:29
Ссылку пожалуйста, на это станице находится прошивка. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125175&st=160 пост 161. схема и плата на станице 5 пост94
