2-х канальный коммутатор
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 15 Aug 2013, 22:25
Re: 2-х канальный коммутатор
Держи.
secu-3_app_2ch.a90.7z
(22.93 KiB) Downloaded 105 times
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 15 Aug 2013, 22:28
Благодарствую!!
ps Прошу прощения, пойду спать, полтретьего ночи
до встречи!
oberon2010
Post 07 Nov 2013, 20:57
Здравствуйте!
Записал прошивку secu-3t_m32_rev6_2chig.a90 все работает замечательно.
вот такая тема,допустим в нужный момент искра произошла по высокому уровню, а мне нужно по низкому, ну то есть поменять местами уровни, как сделать? если кто умеет сделайте пожалуйста.
Спасибо.
Has thanked: 127 times
Post 07 Nov 2013, 20:59
Поменяй местами выходы коммутатора или перекинь ВВ провода
oberon2010
Post 08 Nov 2013, 02:22
это я понимаю, мне надо на программном уровне.
Post 08 Nov 2013, 07:21
Можно в менеджере на выходах сделать инверсию.
oberon2010
Post 08 Nov 2013, 15:01
у меня всего один используется
ps что то двигатель на двухканальнике тупит, в отличии от схемы на двух мутаторах, это нормально?
Post 08 Nov 2013, 15:48
Если греется, то будет тупить. А греться должен, т.к. длительность накопления (открытого ключа) - полоборота, по сравнению с одноканальным - 2/3 полуоборота. Лучше разделить в нём каналы и подавать отдельно на каждый канал.
В коммутаторе 133.3774-03 на входе для второго канала стоит транзистор, который включает второй канал, когда первый выключен, нужно от коллектора транзистора отрезать дорожку и на неё подать второй вход и будет 133.3774-02 т.е. разделные коммутаторы в одном корпусе.
oberon2010
Post 08 Nov 2013, 20:37
у меня 6420.3734 по схеме однако то же самое, или нет?
и он не греется
ps Молодец!! как я сам не догадался?! :?
но..., я хочу оставить схему "без бегунка дубль два" в качестве резервной на случай умирания МПСЗ, хотя за 30000 км ни чего не было, да и вместо трамблера не знаю чего засунуть, что бы масло не бежало, вот и стоит с датчиком холла, и шторкой для системы
Post 19 Nov 2013, 05:15
А если в таком варианте использовать эту схему, добавив преобразователь.
