2-х канальный коммутатор
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 06 Aug 2013, 13:20
Здравствуйте!
Расскажите как и куда его подключать, и где в в менеджере включать?
Спасибо.
mmlevin
Post 06 Aug 2013, 13:39
Re: 2-х канальный коммутатор
Ну насколько я знаю, подключаешь его как обычно, на выход IGN_OUT1, а в менеджере ставишь галочку "объединить выходы зажигания". вроде бы все.
Has thanked: 883 times
Been thanked: 1488 times
Post 06 Aug 2013, 13:48
Если для 4ц мотора и 2 двухвыводных катушек, то понядобится 1 двухканальный коммутатор. Вход коммутатора на выход зажигания IGN_OUT1. Для ВМТ после синхрометки SECU-3 выдает отрицательный фронт, для ВМТ следующего полуоборота - положительный фронт. Какой из выходов коммутатора на какую катушку подбери опытным путем (я не знаю по какому фронту какой выход коммутатора дает искру).
Прошивка должна быть скомпилирована с опцией CKPS_2CHIGN. В предстоящем релизе будут готовые прошивки для двухканальных коммутаторов.
oberon2010
Post 06 Aug 2013, 17:19
STC wrote:Если для 4ц мотора и 2 двухвыводных катушек, то понядобится 1 двухканальный коммутатор. Вход коммутатора на выход зажигания IGN_OUT1. Для ВМТ после синхрометки SECU-3 выдает отрицательный фронт, для ВМТ следующего полуоборота - положительный фронт. Какой из выходов коммутатора на какую катушку подбери опытным путем (я не знаю по какому фронту какой выход коммутатора дает искру).
у меня система "без бегунка дубль два" стоит как резервная, на случай ядреной войны :). мне нужен только был выход секи
спасибо, я подожду релиза
oberon2010
Post 15 Aug 2013, 19:48
Здравствуйте!
STC wrote:Прошивка должна быть скомпилирована с опцией CKPS_2CHIGN. В предстоящем релизе будут готовые прошивки для двухканальных коммутаторов.
дайте пожалуйста прошу с такой опцией, испробовать хочу, вдруг двигун, я извиняюсь, пердеть перестанет при включении зажигания, а то замучило, вдруг резонатор разорвет (уже было такое :)), я ездил на двухкаканальнике такого не было, может от коммутатора зависит, и пердеж из за двух обычных коммутаторов. (в компиляциях не силен)
Post 15 Aug 2013, 20:50
Кстати да, помню про пердеж было много разговоров вроде даже на супер-старом форуме (иксбит), а чем кончилось - не помню. Намучился с этим, когда не заводился никак. Пару раз волосы дыбом вставали, грохот ацкий был. А если отрубить катушки, потом включить зажигание, потом подрубить катушки, то всё норм. Коммутаторы ВТН.
Post 15 Aug 2013, 21:34
Есть вариант проще. Нужно запитать коммутаторы через индуктивность 47мкГн и на выходе электролит 2000мкф x 25В. Или взять питание для коммутаторов после дросселя с платы SECU-3.
oberon2010
Post 15 Aug 2013, 21:42
STC wrote:Есть вариант проще. Нужно запитать коммутаторы через индуктивность 47мкГн и на выходе электролит 2000мкф x 25В. Или взять питание для коммутаторов после дросселя с платы SECU-3.
кондёр типа на катушки повесить? или после дросселя зацепить для питания коммутаторов?
ps мне вообщем то хочется убрать 2 мутатора, и оставить один
Post 15 Aug 2013, 21:57
Нет, не на катушки. Питание катушек должно быть отдельным проводом от замка зажигания или от реле прямо от аккумулятора. А питание коммутаторов как я сказал.
Скажи с какими опциями нужна прошивка и я сделаю через 5 мин.
oberon2010
Post 15 Aug 2013, 22:07
пока только возможность работы с двухканальником
ой , еще можно сделать вывод который отключает стартер, хочу на него ДХО повесить, чтоб на холостых 6 минут стоишь и он гасил свет, поехал загорелся, такой алгоритм возможен, это если где нибудь зимой постоять подождать кого нить , что им гореть то
