serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 52 times
Been thanked: 24 times
Post 04 Apr 2016, 10:11
даже рука не поднимается пинать :lol:
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 04 Apr 2016, 13:09
Проверил прошивку serg4. ШИМ вентилятора работает. Это можно легко проверить подключив светодиод на выход управления вентилятором блока SECU-3.
serg4
Your CAR: 2105
Post 04 Apr 2016, 13:17
Спасибо,тогда вообще не знаю что делать,светодиод работает,темп рег резистором,яркость меняется.
Post 04 Apr 2016, 14:00
Подключи светодиод (через резистор) между выходом ECF блока и +12. Когда температура ниже порога, он должен гореть, при дальнейшем увеличении температуры должен плавно тухнуть.
Я уже обнаружил причину. Если ты не менял прошивку, то значит мы залили тебе прошивку без опции REV9_BOARD. Извиняюсь.
Правильная прошивка прикреплена.
serg4_correct_fan_pwn_fw.bin
(64 KiB) Downloaded 36 times
serg4
Your CAR: 2105
Post 04 Apr 2016, 14:10
спасибо,со светодиодом ,работает,только наоборот,при увеличении темп ,яркость увеличивается.Попробую эту прошивку......С этой работает
Post 04 Apr 2016, 15:38
serg4 wrote:спасибо,со светодиодом ,работает,только наоборот,при увеличении темп ,яркость увеличивается.Попробую эту прошивку......С этой работает
Да, если использовать ту прошивку что у тебя была, то будет наоборот. С новой прошивкой будет правильно. Если в будущем будешь самостоятельно обновлять прошивку, то следи чтобы была опция REV9_BOARD (в названии файла прошивки "rev9").
serg4
Your CAR: 2105
Post 10 Jul 2016, 11:01
поставил апрельскую(сека-3т. рев а,переделанная на 644),а как сделать чтобы шим вентилятора работал,он крутится постоянно :shock:
10.bin
(64 KiB) Downloaded 29 times
Post 10 Jul 2016, 12:47
В названии файла прошивки должно быть rev9.
Нужно поставить галочку "Использовать ШИМ".
serg4
Your CAR: 2105
Post 10 Jul 2016, 14:14
я ставил рев.9 базовую,и галку ставил,надо еще попробовать.
прошил еще раз,вроде нормально.
serg4
Your CAR: 2105
Post 14 Jul 2016, 10:26
менял лампочки на передних фарах,и заметил такую йухню, при выкл.зажигании,но при включении дальнего,включается вентилятор?каким образом питание попадает?
