serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 52 times
Been thanked: 24 times
Post 30 Mar 2016, 22:44
паял сам
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 30 Mar 2016, 22:59
Судя по фото все правильно. Проверяй плату, может где-то замыкание.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 15 times
Post 31 Mar 2016, 00:46
проверь резисторы 1.5ком, при пайке перегрев их убивает. скорей всего который с 12в
serg4
Your CAR: 2105
Post 31 Mar 2016, 08:42
все проверил,не знаю че делать,может сопротивления какие нибудь подбирать?или полевики такие,в общем все ,у меня мыслей нет.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 31 Mar 2016, 14:45
подборок в этом блоке не нужны, они в большом диапозоне могут быть, попробуй по очерёдно снять 20ом резистор от повторителей и перенкинуть к +12, и проверь работоспособность 4905, в качествк нагрузки лампа стопа, можно фарную,
и управляющим ваводом поиграй на плюс, на минус, плюс горит, минус тухнет
serg4
Your CAR: 2105
Post 31 Mar 2016, 17:05
спасибо всем за внимание,старею наверное,неразгледел :(
завтра на машине попробую.
serg4
Your CAR: 2105
Post 01 Apr 2016, 13:32
сегодня попробовал,в режиме реле работает как положено,вкл шим молчит,че делать? :(в реж. диагностики включается.
Post 01 Apr 2016, 16:08
Температура при этом какая? Датчик температуры корректно работает?
Post 01 Apr 2016, 16:59
У меня в блоке вентилятора не стоит транзистор VT1, его функцию выполняет выходной транзистор в блоке SECU.
Тогда стала понятна перемычка на рисунке выше. Если её удалил, восстанови, и убери VT1, и попробуй ШИМ.
Post 01 Apr 2016, 18:27
Восстанавливать перемычку и убирать транзистор не нужно. Это стандартная схема.
