serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 29 Mar 2016, 20:39
транзисторы как оказалось ,целые .Как вообще узнать какая версия прошивки стоит?у меня регулируется только вкл вент,выкл не активна.
serg4
Your CAR: 2105
Post 30 Mar 2016, 10:49
людиииииииииииииии,кто так строит!!!
Post 30 Mar 2016, 12:13
Все верно. За 6 градусов до порога вкл. и к этому порогу уже будет 100% шим.
serg4
Your CAR: 2105
Post 30 Mar 2016, 13:04
у меня такая
подключил шим,выст 65гр,прогрел до 80,и тишина, ни че не работает,как проверить этот шим,при диагностики выходов +12 показывает,в общем з...л он меня уже.какую под него прошивку,любую можно?я никак не пойму что не работает или блок,или шим.
Has thanked: 996 times
Been thanked: 1720 times
Post 30 Mar 2016, 14:15
Если при диагностировании выхода ECF ничего не меняется, то значит выход не работает (проверяйте выходной транзистор).
Post 30 Mar 2016, 14:19
Если блок управления вентилятором собран правильно, то при подаче на вход 12В, вентилятор должен включаться.
Перемычка, которая упоминалась, должна быть разрезана.
serg4
Your CAR: 2105
Post 30 Mar 2016, 19:00
12 в подать на вход ECF шим?поменял 817 и 807 на секу и шим,при вкл.дернулся карлсон и потом вкл на всю,заглушил крутится,снял питание с шим соответственно перестал,потом опять все вкл. и опять жопа,все молчит,че делать ума не приложу.
Post 30 Mar 2016, 19:30
Проверь блок вентилятора отдельно от блока SECU-3. Еще раз:
serg4
Your CAR: 2105
Post 30 Mar 2016, 20:14
проверил на столе,блок включается,но не выключается,так должно быть?
Post 30 Mar 2016, 20:57
serg4 wrote:проверил на столе,блок включается,но не выключается,так должно быть?
Нет, так не должно быть. Блок сам паял? Выкладывай фото платы, будем проверять.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
