Post 10 Mar 2016, 06:51
Вот тебе плата в ЛАЙ6 , крути её как тебе удобно. Там вариант платы с добавлением К561ЛА7, добавлена для продолжения работы вентилятора ещё 2 минуты после окончания сигнала включения.
В плате при изготовлении исключён VT1, его функцию исполняет транзистор в блок Secu.
С ЛА7 ШИМ не прокатит, только включил, выключил вентилятор.
ШИМ_Secu.rar
(86.39 KiB) Downloaded 62 times
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 12 Mar 2016, 14:20
а как по научному разъем для предохранителя называется?
serg4
Your CAR: 2105
Post 23 Mar 2016, 13:11
А транзисторы без радиаторов?кто знает?
serg4
Your CAR: 2105
Post 24 Mar 2016, 07:38
Прикольно,сам с собой веду беседу,тема сдохла :lol:
Been thanked: 1916 times
Post 24 Mar 2016, 15:30
Значит никто не знает как называется разъем для предохранителя :) . Кстати, какой предохранитель имеется в виду? Если имеется в виду наш блок вентилятора, то там предохранитель впаян в плату, я так и не нашел разъем для предохранителя на плату.
Да, транзисторы IRF4905 2шт что стоят на плате, они без радиаторов.
serg4
Your CAR: 2105
Post 24 Mar 2016, 16:38
Спасибо,да,предохранитель на плате,про транзисторы понял.
serg4
Your CAR: 2105
Post 28 Mar 2016, 15:51
когда подключал секу,то проводку сделал под включение вентилятора охлаждения под реле,т.е. простым проводом,если подключать шим ,обязательно нужно экранированный провод?
Post 29 Mar 2016, 02:11
serg4 wrote:если подключать шим ,обязательно нужно экранированный провод?
Нет, можно обычным.
serg4
Your CAR: 2105
Post 29 Mar 2016, 12:48
плата секу-3т рев а,переделанная под 644,прошFW120315-29032016.bin,собрал шим(который на сайте),ecf инверсия вкл,галку на шим,но почему то не работает,работает как с релюхой,че делать?Да, когда все подключил,где щелкнуло,то ли в блоке то ли в шим.Тут должно быть соеденено?
у меня перерезана.Получается там должно быть замкнуто?
че то где то не стыкуется,не пойму где.
Post 29 Mar 2016, 19:49
Там не должно быть соединено. Посмотри архив.
ШИМ_SECU-3.rar
(6.1 KiB) Downloaded 52 times
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 7 guests
