Has thanked: 132 times
Post 29 Aug 2014, 10:51
Перемычка сброса ЕЕПРОМ не стоит случайно? может поставил и забыл убрать?
srt
Post 29 Aug 2014, 11:10
dimonfish wrote:Перемычка сброса ЕЕПРОМ не стоит случайно? может поставил и забыл убрать?
Кстати, я блок вскрывал всего дважды: когда получил и когда впаивал модуль беспроводной связи. Модуль беспроводной связи я впаивал этой весной, и тогда, помню, эту перемычку трогал, может на самом деле стоит не правильно, сейчас спущусь к машине и сниму блок. Позднее отпишусь.
Ваз 2106-1.3, Озон, СЗ: 60-2/SECU-3TAtmega 32/Статическая раздача искры/ Bluetooth-модуль/бензин-газ/ШИМ вентилятора радиатора/ДПКВ/ДТОЖ/ДАД/ДД/ЭБН; Прошивка 14.05.2014 г.
srt
Post 29 Aug 2014, 11:33
Посмотрел-перемычка на месте, режим ЕЕПРОМ не включен.
srt
Post 29 Aug 2014, 12:02
А сейчас снял блок машины, так вот дома на столе при включении-выключении зажигания настройки не слетают, и всё нормально. Может быть причина в том, что до этого отдавал машину в сервис, они глушитель меня и отключали массу, и может что то слетело. На столе вроде всё нормально. Вечером в машину поставлю-тогда проверю.
srt
Post 29 Aug 2014, 20:17
Вообщем всем спасибо за помощь, проблема решилась путем замены прошивки на более свежую.
r26555
Post 29 Sep 2014, 06:56
Подскажите пожалуйста
Можно ли блок управления вентилятором радиатора (который ШИМ) подключить на постоянный + аккумулятора
Т.е. + подается постоянно ....не через реле при включении зажигания...
не будет ли сажать аккумулятор в заглушеном состоянии?
и какой будет ток потребления в выключеном состоянии?
Спасибо
Been thanked: 1851 times
Post 29 Sep 2014, 10:21
Можно, но лучше померяй сколько он потребляет если на входе управления нет напряжения. По идее не должен вообще ничего потреблять.
Alexhunter
Your CAR: ВАЗ 21063
Post 19 Apr 2015, 10:32
Напишу сюда. Проблема- при включении зажигания загорается лампа чек и кратковременно включается вентилятор, как убрать этот неприятный момент? Особенно при севшем аккумуляторе.
Post 19 Apr 2015, 12:29
ЛАмпа чек должна загораться и через секунду тухнуть. А если мешает включение вентилятора,тогда используй прошивку без опции COOLINGFAN_PWM.
Alexhunter
Your CAR: ВАЗ 21063
Post 19 Apr 2015, 12:37
STC wrote:ЛАмпа чек должна загораться и через секунду тухнуть. А если мешает включение вентилятора,тогда используй прошивку без опции COOLINGFAN_PWM.
Так в таком случае не будет управления вентилятором? По другому нельзя никак?
