virus760
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 27 Aug 2013, 13:55
Дмитрий, у меня было тоже самое. Я убрал с обмотки реле постоянный "+", а подключил "+"зажигания.
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1630 times
Post 27 Aug 2013, 17:16
Почему после выключения зажигания, вентилятор радиатора начинает вращаться ,без остановки пока не выдернешь рэле,а когда зажигание включено всё работает нормально.
Если я правильно понял, то вентилятор управляется при помощи реле (не ШИМ) и режим управления питанием не используется. Один конец управляющей обмотки нужно подключить к выходу ECF, а другой конец к +12В от замка зажигания (а не от аккумулятора).
Post 27 Aug 2013, 17:33
Да , я использую ШИМ. Схема из сайта rev 2.0 , дроссель как и у LVS - из комп. бп. Писк еле слышен , а вот старт при включении зажигания и при обычном включении, и с ШИМ.
Припаяй к выводу PD7 U3 в блоке SECU-3T резистор 10к на +5в. Для этого резистора предусмотрены контактные площадки (смотри возле конденсатора С21).
virus760
Post 27 Aug 2013, 19:58
Подтяжку сделал, при обычном подключении изменений нет, с ШИМ старт при вкл. зажигания пропал, но появился при выключении зажигания (не на полную мощность и напрягает намного меньше). По поводу ЭМР- при вкл. зажигании и не заведенном двигателе он все время открыт ?
Post 27 Aug 2013, 20:06
Да
pmv
Been thanked: 21 times
Post 14 Sep 2013, 16:27
Прошлым годом делал автомат управления печкой с ШИМ.
Эксперименты и опыты показали: на малой частоте ШИМ - свис мотора, на высокой -сумасшедший нагрев выходного транзистора.
На разных моторах печки - нагрев разный.
Частоту ШИМ поднял до 25 кГц.
Пришлось изменять схему: установил демпфирующий диод, выходной диод, дроссель и конденсатор. Транзистор установил на радиатор (возможно даже печатная плата).
Подбирал конденсатор и индуктивность для каждого мотора.
Диоды и дросселя от компьютерного блока питания.
Схема работает на Опель "Аскона" и на Ниве.
Схема выходного каскада.
srt
Post 28 Aug 2014, 20:43
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Год назад установил блок ШИМ управления вентилятором, всё настроил, работало отлично. Прошел год. Не знаю когда это началось, т.к. у меня параллельно с блоком ШИМ стоит штатное реле включения вентилятора с датчиком в радиаторе (так, на всякий случай). И вот недавно обнаружил, что ШИМ управление не работает, а двигатель охлаждается только за счет штатного реле. Подключил ноутбук, посмотрел в настройках, всё вроде нормально. После манипуляций с блоком обнаружил, что когда заходишь в менеджер-галочки управления шим стоят, но он почему-то не работает. Если их убрать и снова установить-всё работает до того момента, пока не выключишь зажигание. Как только автомобиль глушишь и повторно заводишь управление шим пропадает до того момента, пока в менеджере повторно не поставишь галочку. Что ещё заметил, после обнаружения неисправности пару раз было такое, что на галочку ШИМ наводишь мышку и галочка исчезает (не кликая мышкой), курсор мышки убираю с квадратика и галочка появляется. Прошивку прилагаю. Спасибо за помощь.
28.08.2014.bin
Прошивка
(32 KiB) Downloaded 72 times
Ваз 2106-1.3, Озон, СЗ: 60-2/SECU-3TAtmega 32/Статическая раздача искры/ Bluetooth-модуль/бензин-газ/ШИМ вентилятора радиатора/ДПКВ/ДТОЖ/ДАД/ДД/ЭБН; Прошивка 14.05.2014 г.
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 28 Aug 2014, 21:24
Считай сохранённые ошибки. Может у тебя сброс настроек происходит?
Has thanked: 127 times
Post 29 Aug 2014, 08:05
Да, похоже на сброс настроек. Версия прошивки какая?
PS добавь подпись!
srt
Post 29 Aug 2014, 08:40
alvikagal wrote:Считай сохранённые ошибки. Может у тебя сброс настроек происходит?
Считывал ошибки вчера перед тем как прошивку считать, там были три ошибки (за пол года): Обнаружена детонация, Ошибка синхронизации ДПКВ, Ошибка ДТОЖ. После сброса за час повторно никаких ошибок не вылетело.
dimonfish wrote:Да, похоже на сброс настроек. Версия прошивки какая?
PS добавь подпись!
Прошивка 26.12.2013 г.(может с датой немного ошибся, прошивал в январе самой свежей).
Подпись добавил.
