Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 163 times
Been thanked: 43 times
Post 03 Feb 2018, 16:55
dmitry-kravcov wrote:Короче нашел провод оборваный, спаял и пошло напряжение. Но работает всеравно неадекватно. Вот датчик что поставил и моя таблица температурная.
Такие датчики часто идут с перепутанной полярностью.
Попробуйте поменять местами провода в штекере.
viewtopic.php?f=19&t=1057
dmitry-kravcov
Your CAR: Ваз 2101-1.7 СЖ-10.5
Has thanked: 9 times
Post 03 Feb 2018, 16:57
Я уже раз 5 менял)
Arman
:D
dmitry-kravcov wrote:Я уже раз 5 менял)
dmitry-kravcov
Post 03 Feb 2018, 21:18
В настройках должно быть только:использовать дтож,управлять шим,и уровнять вольтаж от датчика в таблице компенсации?
Been thanked: 1916 times
Post 04 Feb 2018, 01:55
Нет. Сколько раз тебе повторять, что эта галочка не нужна для твоего датчика.
dmitry-kravcov
Post 04 Feb 2018, 10:04
Какая именно?)
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 82 times
Been thanked: 97 times
Post 24 Feb 2018, 08:54
Вопрос к знатокам и пользователям.
Где лучше установить Силовой блок управления оборотами вентилятора охлаждения двигателя? Под капотом, поближе к вентилятору или в салоне?
Если под капотом, то может быть расположить блок в более герметичном корпусе, например, из под коммутатора старых выпусков?
Если поближе к вентилятору, то может быть на кожухе вентилятора закрепить? И корпус загерметизировать автомобильным герметиком?
С другой стороны штатное управление вентилятором идет от штатного реле в блоке предохранителей и длина силового провода там никак не меньше 1 метра, и работает без проблем :) .
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Post 24 Feb 2018, 20:04
vit0513 wrote:Вопрос к знатокам и пользователям.
У меня на 2105 стоял справа на крыле, сразу за фарой, в родной коробке контактами вниз. И нормально все. В родной коробке дырки только снизу. Правда у меня он сгорел летом и пришлось брать второй, ставить жирнее диод и все это пихать в металлический корпус для теплоотвода. Но у меня вентилятор жрет 20-22А с какого-то хрена...
corbad
Your CAR: ваз 2109 1.5 карб
Has thanked: 29 times
Post 15 Apr 2018, 14:31
Парни, не успел все прочесть, но сразу задам вопрос.
На девятке управление вентилятором производится одним датчиком температуры на радиаторе, который замыкается на массу(минус).
Из-за имеющегося разнообразия датчиков по току управления, которые выходят из строя - установил реле (у машины новый блок предохранителей и реле уже не использовали), контакты которого подключены вместо датчика, а сам датчик через постоянный плюс замыкает на массу, управляя реле - сохранив режим проветривания подкапотного пространства.
Теперь вопрос: выход секу управления вентилятором подключил параллельно контакту датчика, который замыкается на массу. При включенном зажигании все работает - вручную проверял, уменьшая температуру срабатывания, но при отключении зажигания - вентилятор постоянно работает!
Возможно ли такое включение, может что в настройках нужно установить, хотя там него нет особого?
Рекомендуемый диод на катушку реле не устанавливал....
Been thanked: 402 times
Post 15 Apr 2018, 22:26
там нужно дополнительное реле у которого + обмотки будет появляться с включением зажигания , контактами своими оно будет замыкать твой штатный температурный датчик и всё ;) .
