Been thanked: 1916 times
Post 29 Jan 2018, 16:32
Поменяй местами.
dmitry-kravcov
Your CAR: Ваз 2101-1.7 СЖ-10.5
Has thanked: 9 times
Post 29 Jan 2018, 16:33
Ок будем пробовать, у меня там просто разьем вверх ногами не влазит)
Post 29 Jan 2018, 16:48
Вот, почитай viewtopic.php?f=15&t=382
dmitry-kravcov
Post 29 Jan 2018, 22:19
Короче сейчас перепаял провода,не помогло.Cколько вольт в идеале должно идти на датчик?Думаю купить другой попробовать Luzar?
Post 29 Jan 2018, 23:43
dmitry-kravcov wrote:Короче сейчас перепаял провода,не помогло.Cколько вольт в идеале должно идти на датчик?Думаю купить другой попробовать Luzar?
Проверь датчик отдельно от блока SECU. Блок SECU выдает на датчик 5В через резистор 2к. Датчик представляет собой микросхему LM235.
При температуре 273K датчик выдает 2.73В. Напряжение меняется на 10мВ при изменении температуры на 1 градус.
dmitry-kravcov
Post 02 Feb 2018, 22:45
Вообщем снимал датчик проверял, и еще другой Luzar ставил,не помогает.Менял местами провода,нечего.Датчики сопротивление при нагреве меняют,на датчик почему то идет 1.2 Вольт,комп показует постоянно 60 град.Убираю галочку отталкиваться от карт,уходит в -40 град. Вентиль включаеться сразу же как ставлю галку на управление ШИМ,и постоянно работает.Уже такое ощущение как будто Secu3 воспринимает не правильно сигнал от датчика)
Post 02 Feb 2018, 22:53
Если отключить датчик от блока SECU-3, то на ножке TEMP блока должно быть напряжение близкое к 5В. Если нет, значит что-то с блоком.
dmitry-kravcov
Post 03 Feb 2018, 13:51
Короче нашел провод оборваный, спаял и пошло напряжение. Но работает всеравно неадекватно. Вот датчик что поставил и моя таблица температурная.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 03 Feb 2018, 16:19
Убери галочку "кривая задаёться таблицей"
dmitry-kravcov
Post 03 Feb 2018, 16:26
Так я уже убирал и ставил, один хрен не то показует и выдает ошибку 23.
