Been thanked: 1902 times
Post 11 Sep 2017, 21:50
Нужно проверить исправность выхода ECF с использованием вкладки Диагностика и приборной лампочки.
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 12 Sep 2017, 11:11
STC wrote:Нужно проверить исправность выхода ECF с использованием вкладки Диагностика и приборной лампочки.
Не подскажете, где описано, как это делать?
Поиском не нашел.
Нашел, что нужно отключить коммутатор и перейти в режим диагностика.
Выход ECF как включить/выключить? Двигатель же не работает, не греет...
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 12 Sep 2017, 21:37
gray.bond wrote:Выход ECF как включить/выключить?
На вкладке диагностика поставить/снять галочку напротив выхода ECF.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 13 Sep 2017, 05:39
Поиском не нашел.
Выхода IE и FЕ проверяются относительно минуса, т.к на этих выходах появляется + при включении, лампочку можно использовать даже с габаритов, или обыкновенное реле, остальные же выхода проверяються относительно плюса т.к на выходах появляется минус, лучше всего для этого подходит малогабартная лампочка с приборной панели, именно малоточная поскоку уже на этих выходах секу устоят малоточные ключи, Проверка светодиодом или вольтметром это не самый лучший способ который вас может обменуть, еще вполне можно проверять работу этих выходов мультиметром в режиме прозвонка (пищалка), проверяется относительно минуса, при этом нужно щюпы мультиметра подключать с правильной полярностью красный на минус, а черный соответственно на проверяемый выход. Я позволял себе наглость проверять выхода с помощью автомобильного реле, но его нужно шунтировать диодом чтоб выбросы эдс не пробили выходной транзистор.
Проверяя выхода ECF CE ST-BLOK можно реле диодом не шунтировать эти выхода зашунтированы внутри блока, а универсальные выхода и выхода зажигания для проверки с помощью реле лучше зашунтирувать диодом.
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Post 15 Sep 2017, 12:55
Проверил свой выход ECF.
Симптомы такие:
При выключенном зажигании и секу, соответственно - масса на порту есть.
При включении - массы нет.
При диагностике, ставлю галочку, снимаю галочку - массы нет.
В переназначениях портов - инверсия не установлена. Ставил инверсию - никаких изменений на порту. Ни масса, ни плюс не появляются.
вопрос, если порт накрылся, как можно обойти, не разбирая секу?
В переназначениях вариантов не нашел, а мне этот функционал очень нужен.
Post 15 Sep 2017, 13:19
можно обойти с помощью универсальных выходов, сама замена спаленого ключа это дело копеечное, и если сам не сможешь, непробоема найти специалиста, есть ремонт мобилок например, только сам транзистор нужен
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Post 15 Sep 2017, 13:41
viktor@strelec wrote:можно обойти с помощью универсальных выходов, сама замена спаленого ключа это дело копеечное, и если сам не сможешь, непробоема найти специалиста, есть ремонт мобилок например, только сам транзистор нужен
Блок уже часть машины - снимать - остаться без колес. Нереально. Да и отдавать в чьи-то кривые ручки технику я не рискну. При выборе универсального выхода, не заметил там возможность назначения его, как ECF. Плохо смотрел?
Post 15 Sep 2017, 13:46
можно назначить на свободный выход и поставить порог по температуре
Post 15 Sep 2017, 13:49
возьми паяльник подточи жало ват 25 главное не супер мощный, спомощью канифоли( держит температуру) прогревай по одной ножке и поддевай зубочисткой. там делов ерунда.
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 81 times
Been thanked: 94 times
Post 31 Dec 2017, 10:23
Вопрос знатокам.
Есть желание подключить блок управления вентилятором охлаждения двигателя параллельно штатной схемы.
Будет ли работать вот такая схема с подключением выхода блока напрямую к вентилятору? Или надо что-то добавить?
Примечание: область закрашенную розовым цветом удаляем из схемы подключения.
Примечание: область закрашенную розовым цветом удаляем из схемы подключения. Зеленая линия - новое подключение.
