Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 05 Jun 2017, 18:47
А что жук делает вместо предохранителя?
Какой вентилятор был подключен? Какой мощности?
У меня такой же блок на 21099 стоит и нормально работает, наматывал по 160км за раз.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times
Post 05 Jun 2017, 19:14
alvikagal wrote:А что жук делает вместо предохранителя?
Родной предохранитель сдох, когда блок подключал. Подключил внешний и закоротил этот.
Вентилятор модель точно не помню, коробка в гараже. Но брал для 2107.
А частота какая управления?
Post 05 Jun 2017, 21:30
Предохранитель если сгорел, значит мощность вентилятора превышает рассчитанную для этого блока.
Частота раньше была 5000Гц, сейчас 160Гц, надоел писк в радио, поэтому просил автора сделать настраиваемую частоту.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 06 Jun 2017, 15:16
alvikagal wrote:Предохранитель если сгорел, значит мощность вентилятора превышает рассчитанную для этого блока.
Измерил ток через вентилятор - 20А.
Has thanked: 132 times
Post 06 Jun 2017, 23:26
а если умножить на 12 вольт? совпадает цифра с паспортными данными на электромотор?
Post 07 Jun 2017, 00:46
Похоже на 230Вт. многовато получилось.
Post 07 Jun 2017, 11:17
вот именно. я пока еще не встречал штатных пропеллеров больше 120 ват. и если оно штатное и так потребляет - подозреваю межвитковое кз.
пс у меня в таком корпусе на одной платке совмещены и ШИМ вентилятора и ШИМ ДХО на дальний и ниче - едва теплое в работе, третий год. правда я использовал по три ирф4905 в каждом шим.
пс2. писков в радио никогда не слышал.
Post 07 Jun 2017, 11:53
Насчёт писка, это возможно от слуха зависит (дома слышу некоторые импульсные блоки питания роутера, зарядки телефона и ноута - раздражают), меня напрягает. До этого другая система была, там 8кГц была - это вообще жесть.
Кстати даже где-то видео снимал как пищит вентилятор, когда меняешь частоту. Пищит на оборотах менее 100% именно во время ШИМ.
Been thanked: 1839 times
Post 29 Aug 2017, 21:49
Тут периодически спрашивают прошивки без опции COOLINGFAN_PWM. Есть предложение: попробуйте переназначить выход ECF как универсальный выход (UNI_OUT1) и настройте пороги нужной температуры. Если будет работать как вам нужно, то отпадет необходимость выкладывать прошивки без упомянутой опции.
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 11 Sep 2017, 17:18
Задам здесь вопрос.
У меня система управления вентилятором простая - два датчика сверху и снизу радиатора, в зависимости от которых включается через два реле вентилятор на полную скорость или через сопротивление.
При первой установке я проложил провод с выхода ECF до одного из реле, подключив на минус управления. Минус, который идет на датчик (датчик тоже управляет минусом) не отсоединял, т.е. фактически системы работают параллельно. Но появилась возможность управлять кулером с менеджера.
Не могу сказать точно, когда это произошло, но заметил, что сейчас у меня это выход не работает. Т.е. минус на нем не появляется, независимо от настроек в менеджере.
Подскажите, может ли он сгореть? Инверсию я на нем не ставил - плюса на нем тоже нет.
Как можно его оживить?
Да, недавно менялась прошивка на "инженерную" (не мной). Может там собака порылась?
