Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 06 Aug 2013, 13:27
Re: управление вентилятором радиатора.
Виноват,не подумал.
Не переживай, все нормально. Я добавлю в менеджер предупреждение по поводу этого момента.
Been thanked: 174 times
Post 06 Aug 2013, 20:57
STC, и фак по настройке в случае ШИМа. имхо.
virus760
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 21 Aug 2013, 16:39
STC при включении зажигания кратковременно включается вентилятор как с ШИМ так и напрямую.Подтяжка не помогает. Плата SECU-3T VER9. Также при включении слышен щелчек клапана ЭМР- это так и нужно?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 21 Aug 2013, 22:39
virus760 wrote:STC при включении зажигания кратковременно включается вентилятор как с ШИМ так и напрямую.Подтяжка не помогает. Плата SECU-3T VER9. Также при включении слышен щелчек клапана ЭМР- это так и нужно?
Есть такой момент. Пока из EEPROM не прочитается конфигурация входов выходов вентилятор успевает дернуться. Думаю это совсем не критично.
Renault Laguna 2.0 i.e.
virus760
Post 21 Aug 2013, 23:03
Не критично, но напрягает. Как бы попробовать с этим бороться :?:
Post 22 Aug 2013, 01:32
:roll: относится к этому как "самодиагностика перед стартом" , ну там подкрылки\закрылки\шасси - все на месте, не отвалилось еще? :D
Post 22 Aug 2013, 06:34
У меня вентилятор не дёргается при включении, за клапан ЭМР не знаю у меня его нет.
Post 24 Aug 2013, 22:25
Решение проблемы есть. Для начала уточним несколько вопросов.
Ты хочешь использовать ШИМ? Блок ШИМ соответствует схеме что на сайте?
C этим позже разберемся.
virus760
Post 27 Aug 2013, 08:30
Да , я использую ШИМ. Схема из сайта rev 2.0 , дроссель как и у LVS - из комп. бп. Писк еле слышен , а вот старт при включении зажигания и при обычном включении , и с ШИМ.
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 27 Aug 2013, 13:04
Почему после выключения зажигания, вентилятор радиатора начинает вращаться ,без остановки пока не выдернешь рэле,а когда зажигание включено всё работает нормально.
Ваз 21099.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
