Дмитрий
Has thanked: 47 times
Been thanked: 33 times
Post 03 Aug 2013, 21:06
Почему на выходе ECF постоянно присутствует +12 при инверсии - . Этот выход ведь должен активироваться от температуры.
Ваз 21099.
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1579 times
Post 03 Aug 2013, 22:54
Re: управление вентилятором радиатора.
Потому что это выход с открытым коллектором и там стоит подтягивающий резистор. Реле подключается между выходом ECF и +12, когда на выходе +12 (транзистор закрыт), реле выключено и вентилятор выключен. Схему подключения лень посмотреть было?
Дмитрий
Post 04 Aug 2013, 16:40
Да схема то у меня перед глазами,я в этих вещах не совсем понимаю поэтому и спрашиваю. Перед тем как воткнуть рэле решил померить цэстером, а там +12,вот и задумался. Я считаю лучше лишний раз переспросить, чем с дуру спалить чего нибудь а потом за голову взяться.
Спасибо.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 05 Aug 2013, 14:28
Подскажите что я делаю не правильно.Не как не могу разобраться.
Ваз 21099.
mmlevin
Post 05 Aug 2013, 19:06
На вид все правильно. А второй конец вентилятора точно на массу подключен?
Post 06 Aug 2013, 00:03
Инверсии быть не должно.
Так же не должна стоять галочка управлять вентилятором при помощи ШИМ.
Как сейчас ведет себя реле, вентилятор? Вообще не включается?
Можно его быстрее заставить включаться не прогревая двигатель, понижая порог срабатывания в менеджре. Этоя для удобства тестирования.
Дмитрий
Post 06 Aug 2013, 06:05
Я так и тестрировал понижая температуру включения, а вот температуру отключения не трогал.А сейчас вот думаю наверно надо температуру отключения тоже опускать было.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 06 Aug 2013, 10:12
mmlevin wrote:На вид все правильно. А второй конец вентилятора точно на массу подключен?
Да на массу.
Ваз 21099.
Post 06 Aug 2013, 11:08
Температура включения не может быть меньше температуры выключения.
Дмитрий
Post 06 Aug 2013, 12:10
Спасибо всем. Виноват,не подумал.
Ваз 21099.
