Холостая искра через трамблер с ДХ
Павел890
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 26 times
Post 06 Jun 2017, 11:51
Re: Холостая искра через трамблер с ДХ
STC wrote:К какому входу блока вы подключаете ДХ и какую версию прошивки используете?
Подключение к входу PS по этой схеме.
Для проверки сегодня были загружены менеджер и прошивки. В ЭБУ загружена прошивка secu-3t_m644_rev9_hall.a90. В опциях прошивки значится обозначение copt_hall_sync. Ситуация с закрытыми для изменения параметрами осталась.
Проверил тестером работу ДХ. Диск с 8-ю лепестками, подобный указанному выше. При подаче +5В на датчик на выводе постоянные 5В. При питании от +12В на выходе есть сигнал +5В при прохождении зуба, на пропуске напряжение 0В. Думаю ДХ при +12В работает. При прокрутке стартером программа не показывает частоту оборотов, показывает 0 об/мин.
Переназначение входов не настроено, кроме выводов привода автоподсоса.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 06 Jun 2017, 21:16
Какая версия ПО используется?
Павел890
Post 06 Jun 2017, 22:00
STC wrote:Какая верысия ПО используется?
Последняя проверенная. По памяти это версия 4.6.
Уже потом загрузил с сайта обновлённую программу 4.7 вместе с прошивками.
Распаковал архиватором, запустил менеджер и заменил прошивку в ЭБУ на такую же простую ...rev9_hall.a90. В результате блок перестал подключаться к компьютеру. Для решения подобных программных вопросов вроде подходит запуск с замкнутой перемычкой записи загрузчика ("boot loader"). И последующая установка прошивки.
Павел890
Post 07 Jun 2017, 08:52
Загрузил с сайта обновлённую программу 4.7 вместе с прошивками.
Нашёл ответ на вопрос с заменой прошивки ЭБУ.
Часто задаваемые вопросы:
Q: После обновления прошивки блок не видится менеджером.
A: Новые прошивки могут хранить данные в EEPROM в несовместимом со старыми прошивками формате, в этом случае после прошивки блок нужно запустить с установленной перемычкой “Default EEPROM”. После первого запуска и соединения с менеджером перемычку нужно убрать. Следует отметить, что при перепрошивке блока на ту же версию прошивки что и была, устанавливать перемычку “Default EEPROM” при первом запуске блока не обязательно.
Post 07 Jun 2017, 12:51
Хочу обратить внимание (это еще не описано в мануале), что начиная с 4.4 если ДХ подключается ко входу PS, то этот вход должен быть переназначен как CKPS и нужно поставить галочку инверсии. Иначе блок не будет видеть ДХ.
Павел890
Post 09 Jun 2017, 21:34
С этими изменениями и простым восьмилепастковым диском зажигание заработало, двигатель завёлся. В инструкции это важное уточнение будет полезно, конечно
Карты зажигания обычные, трамблёр установлен согласно этим рекомендациям. Указанная выше простая схема с распределителем зажигания (трамблёром) с ДХ.
До того, как было прочитано сообщение, были сняты осциллограммы. В них нет ничего удивительного - обычные "прямоугольные" осциллограммы с ДХ. Положительные сигналы (от прохождения выступа на диске) оказались больше сигналов (пропусков в диске) в 1,5-2 раза. Несмотря на это искра в свечах появилась и этого достаточно.
Вопрос по названию темы с восьмицилиндровым двигателем решился. Другие вопросы в соответствующих темах - теперь надо настроить.
Post 09 Jun 2017, 23:42
Отлично, а эта шторка заработала?
Dormidont
Your CAR: М-412 2.0L; Тарасс-3
Post 17 Feb 2018, 05:41
Здравствуйте!
Есть ли принципиальное преимущество синхронизации по ДПКВ или ДНО+ДУИ перед ДХ в трамблере?
P.S.: Сигнал с ДД автоматически снижает угол?
Спасибо!
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 17 Feb 2018, 07:29
По коленвалу будет намного точнее, по отношению к трамблеру и это чувствуеться, а. дно+дуи - просто два датчика, которые нужно подстроять по зазорам, возможно будут отличаться, если один из датчиков ловит помеху или ёщё что то будет ошибка дпкв, и непонятно от какого датчика, нужно будет пробовать эксперементальным путём, но если настроено нормально то на практике работает безотказно, так же как и один дпкв.
NFA_KS
Your CAR: ВАЗ 21213 1.9л
Post 26 Mar 2018, 08:29
Есть ли примеры работы такой шторки?
STC wrote:Я когда-то писал, что можно встроить в трамблер вот такую шторку:
И тогда можно от одного ДХ сделать холостую искру. На фото показана шторка для 4-х цилиндрового мотора. Это фактически повторенная 2 раза шторка с первого фото (что для коленвала). Для 2,6,8 цилиндровых двигателей все делается аналогично.
Пока жду SECU хотелось бы узнать возможные проблемы.
А пока собрал трамблёр с немного изменённой шторкой.
В Фотошопе подогнал размер и зазеркалил для правого вращения.
Убрал все "шевелилки".
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
