Будет ли поддержка ШДК?
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 05 Apr 2017, 11:20
Re: Будет ли поддержка ШДК?
Для газа и для бензина нужно делать отдельные таблицы, так как при одинаковом напряжении на выходе датчика AFR будет разный. Могу включить эту таблицу в наборы таблиц.
Посмотрел вчера еще раз на график стандартного УДК. Да, хотя и в относительно узком диапазоне (по сравнению с ШДК, но смесь будет показывать).
Has thanked: 352 times
Been thanked: 474 times
Post 05 Apr 2017, 11:59
Если будет в наборах, то ещё лучше. Переключил набор и смесь другая.
Post 05 Apr 2017, 12:24
В разработке ПО секу-3 к этому все плавно и идет - в сторону впрыска не только бензина, но и газа/спирта и т.д.
Has thanked: 318 times
Been thanked: 144 times
Post 05 Apr 2017, 12:26
STC wrote:Для газа и для бензина нужно делать отдельные таблицы, так как при одинаковом напряжении на выходе датчика AFR будет разный. Могу включить эту таблицу в наборы таблиц
Поддерживаю, это будет правильно и удобно!
Павел890
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 26 times
Post 11 Apr 2017, 14:51
Узкополосные датчики напряжения (0-1В) правильно работают только для поддержания стехиометрического соотношения в топливовоздушной смеси. Для них в нормальном режиме сигнал имеет форму синусоиды (примерно 0,2-0,8В). Значения от исправного УДК меняются в достаточном диапазоне с достаточной частотой (около 5 раз/сек при 3 тыс.об./мин и более).
В сигнале от ШДК в зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах изменяется ток (в УДК - напряжение). И называются эти датчики широкополосными (ШИРОКОполосными). То есть позволяют правильно измерять содержание кислорода в выхлопных газах при различных пропорциях его содержания. Хорошо подходят для двигателей с различным топливом, работающих на обеднённых смесях (в т.ч. газовые, современные бензиновые), для работающих на обогащённых (гоночные и прочие).
УДК изначально не может заменить ШДК. Но тоже полезен.
УДК - точная работа со стехиометрией, большинству достаточно.
ШДК - точная работа ещё и с обогащёнными, обеднёнными смесями. Это качество для настройки полезно. Также для обеспечения нормальной работы газовых двигателей и двигателей с ГБО.
Post 11 Apr 2017, 18:36
Эмуляция ШДК уже почти сделана, на дняз выложу тестовые прошивки.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
