Page 2 of 3
Re: Будет ли поддержка ШДК?
Posted: 04 Apr 2017, 16:24
by 244
Posted: 04 Apr 2017, 17:24
Да, спасибо, уже прочитал. Там можно сконфигурировать аналоговый выход на нужную зависимость напряжения от AFR. Посмотрел и другие контроллеры, например WBO, там тоже можно настроить эту зависимость. получается, что во всех контроллерах можно настроить. Тогда возникает вопрос, может в прошивке СЕКУ-3 не делать эти настройки, а например жестко привязаться к 0-5В, 7.35-22.39 AFR? Или все таки сделать наклон и смещение?
Posted: 04 Apr 2017, 18:51
В ШДК прямая зависимость?
Может лучше таблицу из 16 значений, тогда и УДК можно будет эмулировать с помощью этой таблицы.
Posted: 04 Apr 2017, 19:33
Мы рассматриваем ШДК с контроллером, у тех что я нашел зависимость линейная на выходе.
А в чем может быть польза от эмулирования УДК таблицей? Переменный резистор подключать?
Posted: 04 Apr 2017, 21:13
Нет, УДК подключать и таблицей строить смесь. Просто работать будет от 0 до 0,9В.
Posted: 04 Apr 2017, 22:29
Ты имеешь в виду попытаться таблицей получить линейную зависимость?
Posted: 04 Apr 2017, 22:33
Да.
Диапазон напряжения сделать изменяемым как для таблицы "Настройка кривой датчика ДТВ или ДТОЖ". Кривая будет AFR.
ПСС
А во вкладке "Лямбда контроль" выбор галочкой "Таблица для ДК".
Posted: 04 Apr 2017, 22:48
Понял. Получится можно сказать грубая, но дешевая версия ШДК.
Это конечно аргумент в пользу таблицы. Только будет ли реальный толк от этого?
Posted: 04 Apr 2017, 23:05
Ну я по такой таблице откатывал VE. Строил её имитируя мертвую зону, т.е. для диапазона 0,10-0,76 ставил AFR 15,6 (для пропана), а меньше и больше другие значения. Результат хороший.
Posted: 05 Apr 2017, 08:47
by Faza_888
STC wrote:Понял. Получится можно сказать грубая, но дешевая версия ШДК.
Именно так. Толк будет, причем не малый.
