Ошибка ДТОЖ
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 22 Feb 2017, 20:56
Ошибка ДТОЖ
Выдает ошибку ДТОЖ. Как- то все странно. Включаю зажигание, смотрю в менеджере на андроиде показывает вроде-бы нормальную температуру (60-70 гр.), дальше включаю стартер, машина заводится и температура становится 212 гр. Менял датчик , все тоже самое. Завтра хочу посмотреть проводку ДТОЖ. Может у кого такое было?
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times
Post 22 Feb 2017, 22:00
Re: Ошибка ДТОЖ
alekseipopenko wrote:Выдает ошибку ДТОЖ. Как- то все странно. Включаю зажигание, смотрю в менеджере на андроиде показывает вроде-бы нормальную температуру (60-70 гр.), дальше включаю стартер, машина заводится и температура становится 212 гр. Менял датчик , все тоже самое. Завтра хочу посмотреть проводку ДТОЖ. Может у кого такое было?
Землю датчика правильно подключил и полярность?
Если датчик на мс, то 212+273=~5в
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 22 Feb 2017, 22:06
Re: Ошибка ДТОЖ
Дело в том что проблема появилась недавно, не при первичном подключении.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 22 Feb 2017, 22:14
Re: Ошибка ДТОЖ
Ну тут гадать нечего, нужно померить напряжение на обоих концах датчика относительно земли. Если датчик не резистивный, то на одном конце должен быть 0, а на другом 2.73 + температура * 0.01, т.е. при +10 на датчике должно быть 2.83
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 23 Feb 2017, 09:17
Re: Ошибка ДТОЖ
Сегодня утром заводил, при прогреве температура растет до 60 гр. и при прогазовке скачет. После 60 гр. сразу перескакивает на 212 гр. Я пошевелил провода на разъеме SECU и температура стабилизировалась. Не знаю, может совпадение, но скорее всего думаю плохой контакт. Сегодня попробую более точно выяснить причину.
