Драйвер шаговика на L298N + PIC
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 13 Jan 2017, 19:10
Сегодня спаял на макете данное устройство viewtopic.php?f=10&t=920&p=23270&hilit=pic#p23270. Автор LysenkoAS. При проверки работоспособности столкнулся с проблемой -- шаговик работает только а одну сторону. Запускал из менеджера, вкладка управление ВЗ, кнопка "Тест". Если не выходе из драйвера поменять полярность любой из обмоток то будет работать уже в другом направлении. Проверял сигналы осциллографом. Что получилось:
1. На выходе из Секу Step -- прямоугольные импульсы
2. На выходе из Секу Dir -- Прямоугольные импульсы но значительно меньшей частоты чем на Step
3. На всех входах платы L298N -- прямоугольники
4. На выходах из L298N -- прямоугольники но переменной частоты.
Да, я применил Pic12F675, думаю, разницы нет. Почему не едет шток шаговика назад? Какие сигналы должны бить в данных точках?
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 13 Jan 2017, 19:12
Re: Драйвер шаговика на L298N + PIC
4. Переменного тока а не частоты.
Been thanked: 1919 times
Post 13 Jan 2017, 21:59
Может вход забыл подтянуть резистором к 5В.
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 13 Jan 2017, 22:11
STC wrote:Может вход забыл подтянуть резистором к 5В.
Если имеете ввиду входи Ріс контроллера то они зашунтированы резисторами 10кОм на питание 5В.
Как я понимаю, то сигнал Dir и отвечает за направление движения мотора? Оно меняет потенциал с частотой примерно 1 раз в секунду ( в режиме "Тест"). Как должен себя вести шаговик в этом режиме?
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Post 13 Jan 2017, 22:47
Ездить по очереди в обе стороны на указанное кол-во шагов.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 48 times
Been thanked: 34 times
Post 14 Jan 2017, 10:34
Я не селен в МК, но походу проблема в том что используется 675 pic!
LysenkoAS
Post 14 Jan 2017, 10:35
Какое минимальное напряжение на DIR?
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 14 Jan 2017, 20:09
Сегодня спаял еще одну такую плату и результат тот же. Поменял кучу Ріс-ов, Менял полярность всего что только можно, ноль, едет только в одну сторону!!! Только одна версия на уму, что у автора Pic12F629 а я использовал Pic12F675. Но сильно сомневаюсь, они очень похожи, даже даташит общий. Надо будет заказать несколько штук и попробовать. Проблема, что нигде не могу отыскать инфы какие сигналы должны поступать на обмотки шаговика при движении и реверсе. Почему там переменное напряжение?
LysenkoAS
Post 14 Jan 2017, 20:20
Там не чему не работать! Возьмите 629-й пик и будет счастье! Сигналы и ихз форма не меняется для разных направлений. Меняется только их последовательность а точнее чередование.
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 14 Jan 2017, 20:50
LysenkoAS wrote:Там не чему не работать! Возьмите 629-й пик и будет счастье! Сигналы и ихз форма не меняется для разных направлений. Меняется только их последовательность а точнее чередование.
тоже так думаю! Надеюсь, что вы правы. Если заработает -- с меня бутылка))))))
