Проблеми с ДАД и ДПКВ
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 38 times
Been thanked: 14 times
Post 25 Nov 2016, 23:02
Суть проблеми такова, всё работает как бы отлично но подключая комп обнаружываются ошыбки ДПКВ и ДАД.
ДПКВ установлен на самодельный кронштейн, зазор 0.95мм. Ошыбки можно найти только в сохранённых и если её сбросить а после запустить ДВС то они в текущих и сохранённых не появляются до остановки двигателя . После повторного включения зажигания они снова появляются.
Has thanked: 883 times
Been thanked: 1488 times
Post 26 Nov 2016, 02:16
Re: Проблеми с ДАД и ДПКВ
В прошивке есть такая особенность, что если хлохнет двигатель, то может сохраниться ошибка ДПКВ. В предстоящем релизе я это исправлю (спасибо за помощь alvikagal).
Только по логу можно увидеть при каком давлении возникает ошибка ДАД. Можно немного увеличтить параметр "Смещение ДАД" (вкладка параметров "Функции").
yuriy-yaremchuk
Post 26 Nov 2016, 02:32
Придельно ясно! Спасибо!
И ещо один наивний вопросик как и чем читать логи?
Post 26 Nov 2016, 22:58
У нас тут на фороме есть несколько программ для отображения логов.
Самый простой вариат это посмотреть прямо в самом лог файле, он имеет текстовый формат и там легко видно показания ДАД. В главном меню менеджера есть иписание формата строки лог файла.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 162 times
Been thanked: 42 times
Post 06 Feb 2017, 21:37
Вот и до меня добралась Проблема ДПКВ
Вернее с ДНО+ДУИ в моём случае.
Стал ощущать на ходу что пропала детонация, сам разгон стал очень уж плавным и вальяжным . Совпало с приходом холодов - ночами до -8-10, днём около 0. Да и запуск по утрам стал с о второй - третьей попытки. Сперва всё списал на холод. Но когда сегодня вечером по пути домой стали раздаваться рывки при подаче газа и движок затроил - решил подоткнуть ноут! Ба-а-а! А там регулярно проскакивает "Ошибка ДПКВ"! Дотелепав последний км до дома. и переодевшись спустя некоторое время вышел на осмотр.
Осмотр показал что болты крепления обоих датчиков ослаблены и датчики легко от руки болтаются вверх-вниз!
Но подтянув их я не доиблся пропадания ошибки 21.
Даже поочерёдная замена то одного, то другого датчика на новый исправный датчик не убрала ошибку.
Буду на выходных копать дальше ,а пока - холостые 350-400 :-)))
Кстати делайте ваши ставки! В чём может быть причина .
скрин с ошибкой 21
обороты занижает в 2 раза
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Been thanked: 87 times
Post 07 Feb 2017, 14:11
Как вариант - слет в ЕЕПРОМ параметров ДПКВ
Post 07 Feb 2017, 15:16
Или работают только два цилиндра.
KOTT 2,0L
Post 07 Feb 2017, 15:47
Пока планирую такие шаги:
1) сбросить ЕЕПРОМ
2) если не поможет — перезалить прошивку (flash).
3) Проверить соединение экрана проводов от датчиков с землёй и вообще прозвонить сами провода мультиметром. Если у экрана нарушилась земля может ли быть такой эффект?
4) поменять (перепаять) поочерёдно провод от каждого датчика.
to STC> По ощущениям всё-таки еду на 4-х цилиндрах, тем более вечером было троение - которое успешно устранилось заменой замасленной свечи. Алексей, есть вопрос: во входной цепи ДНО(REF_S1/2) есть или какая-нибудь умножающая/делительная цепочка? мог л ив ней элемент который "умножает" количество импульсов от ДНО выйти из строя?
ЗА сегодня уже приспособился немного - убрал коррекцию НУОЗа с -3,5 до 0 градусов, в принципе плавно аккуратно разгоняться можно :-)
Обновление: пункты 1) и 2) не помогли. перезаливал как сохранённые "нынешние" ЕЕПРОМ и флеш, так и предыдущую рабочую конфигурацию от сентября 2016. Те же симптомы сохранились - деление на 2 оборотов и моргающая(скорее всего в такт оборотам!) ошибка 21. Может на венце маховика 1-2 зуба "выбило" или сточило?
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 07 Feb 2017, 18:40
А штифт ДНО ничего не побило? У меня его немного съело из-за попадания на шестерню стартер а, так-как немного не напротив зуба стоял.
KOTT 2,0L
Post 08 Feb 2017, 06:48
AndyS wrote:А штифт ДНО ничего не побило? У меня его немного съело из-за попадания на шестерню стартер а, так-как немного не напротив зуба стоял.
К сожаление мехнические проверки смогу нормально сделать только на выходных - в субботу. покручу маховик внимательно посмотрю.
добавились ещё симптомы!
На холодную заводится на двух горшках! И стреляет в глушитель! Звонкими цок-цок-цоканьями. Потом потихоньку раскочегаривается до 3х и 4-х работающих цилиндров, в течении минуты-двух примерно эта вся хрень творится! Может так помирает катушка или коммутатор?
Но КТО/ЧТО всё-таки делит обороты коленвала внутри СЕКУ пополам?!
И ещё может важный момент - заводиться стала с пол-оборота! Как с трамблёром! Раньше как и "положено" машине с мозгами 1-2 оборота коленвала потом запуск.
Обновление 9 февраля:
Кажется получилось! При смене параметра "Количество зубьев до в.м.т." с изначально рассчитанного 58 зубьев, на любое другое значение - обороты СРАЗУ же вернулись к нормальным! причём как в меньшую сторону, так и в большую сторону!
При этом значение 57 даёт более раннее зажигание , а 59 позднее.
Оставил 57 - попробую доехать с работы до дома!
Выснил это в процессе перекидывания блоков СЕКУ - взял второй с машины товарища и перепрошив его своими файлами - получил ту же самую картинку. В процессе раздумий как обеспечить угло побольше методом "костылей" стал изменять этот параметр и - получилось!
Доехал до дома:
А вот и разгадка загадки с нарушением синхронизации - чисто случайно во время замены очередной замаслившейся свечи - глянул на окошко в кожухе сцепления - и думаю что там белеет на венце!
у меня выпал зуб :-)
