Проблема с ДПКВ на 2106
danya
Your CAR: Хожу пешком
Post 21 Nov 2016, 21:29
ДПКВ Поставил на заводском шкиве и крышке от инжекторной классики
Пока все собирали авто заводилось отлично мотор раскручивался нормально, но после простоя за выходные произошло не объяснимое для меня
СЕКУ перестала видеть прокрутку двигателя, найдя датчик чуть длиннее авто завелось, но двигатель больше 2х тысяч не раскручивается, померил зазор от шкива до датчика 1.2 мм судя по всем мануалам по установке дпкв зазор в допуске, но с таким зазором авто уже перестает видеть прокрутку.
Что могло случится? Почему перестала заводится? может в менеджере случайно не то тыкнул?
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 22 Nov 2016, 00:13
Re: Проблема с ДПКВ на 2106
А ошибки ДПКВ есть? Может фронт ДПКВ другой нужно быбрать?
danya
Post 22 Nov 2016, 00:21
STC wrote:А ошибки ДПКВ есть? Может фронт ДПКВ другой нужно быбрать?
я так и не понял когда нажимаю прочитать ошибки то есть, ругается на рассинхронизацию и ДТОЖ, но при этом дпкв тот что длиннее заводится, дтож стоит вазовский и показывает вроде нормальную температуру.
фронт менял ничего не изменилось.
куда дальше копать?
danya
Post 22 Nov 2016, 15:02
Проблема решена виноваты сами дпкв подключили не правильно
Users browsing this forum: Sergey_ and 3 guests
