Page 3 of 5
Re: Проблема в УОЗ ваз 21099
Posted: 23 Nov 2016, 19:45
by Marshal
ДХ (Датчика Холла) Самый простой способ синхронизации. Используется датчик Холла трамблера, у которого зафиксированы грузики и тяга вакуум корректора. Шторка-модулятор стандартная с числом выступов/прорезей равным числу цилиндров двигателя. Может использоваться только с трамблерной раздачей искры. Подключение ДХ:
Подключение датчика Холла
Трамблер (или шторку-модулятор) необходимо повернуть на 60° раньше (60° по коленвалу или 30° по трамблеру). Выход шторки из датчика (открытие выходного транзистора ДХ) будет происходить за 60° до ВМТ. Главное запустить двигатель, а точный начальный УОЗ можно выставить при помощи стробоскопа. Кроме этого, в блок должна быть записана прошивка для синхронизации от ДХ.
Posted: 23 Nov 2016, 21:00
by alekseipopenko
Marshal wrote:ДХ (Датчика Холла) Самый простой способ синхронизации. Используется датчик Холла трамблера, у которого зафиксированы грузики и тяга вакуум корректора. Шторка-модулятор стандартная с числом выступов/прорезей равным числу цилиндров двигателя. Может использоваться только с трамблерной раздачей искры. Подключение ДХ:
Двигатель запустил, выставил по страбоскопу НУОЗ, после этого машина тупит как на позднем зажигании.
Кручу трамблер на две метки в сторонону раннего зажигания (по мурзилке к ВАЗ 2109 вроде бы одна метка 8 град.), едет нормально, но не так как на родном зажигании - немного тупит на определеных оборотах (где-то в период 2000-3500).
Вот я и хочу понять, почему так происходит, может я неправильно переделал трамблер?
Скажите, есть другой способ переделки (настройки) трамблера, кроме как "за 60 град. до ВМТ"? Хотя бы как узнать, что коленвал повернут за 60 град. до ВМТ? (Метка на маховике означает только ВМТ) Или есть другие метки?
Можно ли настроить трамблер в снятом состоянии, как в инструкции, которую я прилагал в сообщении? И кстати эта инструкция приемлема к данной МПЗС?
Извините, если вопросы глупые.
Posted: 23 Nov 2016, 22:38
by Marshal
Сильно в проблему не вникал(свой трамблер выкинул сходу),но мыслю себе вслух так
1. От трамблера требуется только синхро.,поэтому фиксируем,или удаляем грузы центробежного Р.О.З.
2. Площадку вакуумного Р.О.З. фиксируеи(к примеру) в среднем положении.Тягу отсоединяем насовсем.
3.По данным Гугла Ваш маховик имеет 128 зубов. 360*/128=2.8125* на 1 зуб.
60*/2.8125=28.235 зубов и есть 60*до ВМТ.
4.Выдергиваем трамблер вместе с приводом и проворачиваем бегунок( по направлению вращения) чтобы ЛЮБАЯ
шторка находилась на выходе из ДХ.
5.Вставляем трамблер в блок,одеваем крышку и контакт на который смотрит бегунок обзываем - 1.Дальше налево
будет - 3.4.2 (или попадаем на родной 1-й цил.)
6.Цепляем строб.,ставим галку НУОЗ и (чего там доступно? градусы,зубы,октан,)выставляем 0-Угол.Как-то так имхо
Posted: 23 Nov 2016, 22:54
by alekseipopenko
Marshal wrote:Сильно в проблему не вникал(свой трамблер выкинул сходу),но мыслю себе вслух так
Спасибо огромное, за толковое разъяснение!!!
И если можно поясните, (по схеме которую я прилагал) шторка на выходе из ДХ - это падение напряжение или увеличение? (то есть как можно понять, что шторка находится на выходе из ДХ)
Posted: 24 Nov 2016, 02:40
При выходе шторки из ДХ (заканчивается шторка, входит окно) выходной транзистор ДХ открывается и напряжение падяет (если есть подтягивающий резистор на выходе или датчик подключен на вход блока SECU-3 и вход имеет подтягивающий резистор).
Posted: 24 Nov 2016, 09:16
by alekseipopenko
STC wrote:При выходе шторки из ДХ (заканчивается шторка, входит окно) выходной транзистор ДХ открывается и напряжение падяет (если есть подтягивающий резистор на выходе или датчик подключен на вход блока SECU-3 и вход имеет подтягивающий резистор).
Датчик Холла подключен к входам SECU-3 по схеме (к "PS" "MAP+"), то есть вход уже имеет подтягивающий резистор? Я правильно понимаю?
И еще, просмотрите пожалуйста мою прошивку, я уже не знаю, может с прошивкой где накосячил.
Posted: 24 Nov 2016, 15:59
Подтягивающий резистор на входе PS есть.
Прошивка нормальная, опция HALL_SYNC присутствует.
Posted: 24 Nov 2016, 19:15
by ALEKC-74
после настройки нулевого угла галочку сняли???
Posted: 24 Nov 2016, 20:03
by Marshal
Только сечас увидел модель Вашего авто- 099.
Мой предыдущий опус больше для классики,у Вас все еще проще(привода трамблера нет),
посему: -вакуум с трамблера - ф ТОПКУ
-грузики - долОй(туда-же)
-КВ - на метку МЗ (момент зажигания) в 1-ом цилиндре такт сжатия.
-трамблер фиксируем в средине( что-бы была свобода в лево-право )
-поворотом площадки с ДХ ловим искру в 1-ом цилиндре.
-фиксируем площадку,цепляем стробоскоп.
-ВСЕ
Posted: 24 Nov 2016, 21:48
by alekseipopenko
ALEKC-74 wrote:после настройки нулевого угла галочку сняли???
Конечно снял.
