Проблема заводки, ОКА11113, синхронизация от ДХ
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 13 Dec 2016, 11:23
Re: Проблема заводки, ОКА11113, синхронизация от ДХ
Дорогой товарисч! Судя по видео у вас не с SECU проблемы....... И горы(с ваших слов) поврежденных стартеров и венцов и втягивающих по другой причине... Я не буду вступать с вами в диалог, и пытаться что-то доказать(пытались это сделать очень толерантно многие уважаемые люди) вы ничего плохого не подумайте - высеры ваши читал в соседних ветках.
Я удивляюсь как можно так долго крутить стартером, при этом ни разу ни выходя из машины, что б хотя бы по колесу попинать(если знания на этом заканчиваются) или с бубном поскакать :lol: :lol: :lol:
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 13 Dec 2016, 11:28
И чего я делал не так? ТО что стартером нельзя крутить больше пары секунд я в курсе, то что перерыв между попытками около одной минуты я тоже в курсе. У нас сегодня -15, все холодное, поэтому данные действия я могу себе позволить. А если меньше покрутить, то вапще без вариантов на завестись.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 13 Dec 2016, 12:36
Andrulik wrote:И чего я делал не так? ТО что стартером нельзя крутить больше пары секунд я в курсе, то что перерыв между попытками около одной минуты я тоже в курсе. У нас сегодня -15, все холодное, поэтому данные действия я могу себе позволить. А если меньше покрутить, то вапще без вариантов на завестись.
Вам записать видео как должна заводиться машина на секу? Даже с моей криворукой настройкой
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 13 Dec 2016, 13:18
Я вапщето и сам знаю как машина должна заводиться. И до секи она заводилась с полтыка, в любой мороз.
Post 13 Dec 2016, 22:32
Andrulik wrote:Я вапщето и сам знаю как машина должна заводиться. И до секи она заводилась с полтыка, в любой мороз.
Ну переходите обратно, если не устраивает. Вас никто не держит, чем могли помогли, остальное нужно уже методом проб и ошибок подбирать
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 14 Dec 2016, 02:49
Еще раз:
Проверить чтобы была запаяна перемычка номер 2 http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... umpers.jpg
В параметрах ДПКВ фронт должен быть положительный, параметр ширина окна в шторке равен 114 (и 110 нормально).
Шторка должна входить в датчик за 114° по коленвалу, а выходить в момент ВМТ (если ширина шторки 114°).
Вход/выход шторки в момент ВМТ позволяет во время запуска двигателя выдавать искру строго в момент ВМТ, таким образом, исключаются ошибки формирования УОЗ, которые могут затруднить нормальный пуск двигателя. Указать при каких оборотах выдавать искру строго в ВМТ можно в пусковой карте УОЗ. Если УОЗ равен нулю, то искра будет выдаваться строго в ВМТ.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 14 Dec 2016, 08:08
В общем единственный вариант синхронизации от ДХ это ставить по стробоскопу метку не в ВМТ, а сделать начальный угол градусов 7 до ВМТ чтобы заводилось не на нулевом угле, а то в мороз топливо просто не успевает сгореть.. Сделать компенсацию этого угла в менеджере за счёт октан коррекции. В пусковой карте выставить все нули. Ну и не плохо бы коррекцию в 114 градусов учесть..
ЗЫ пошёл делать шкив дпкв.
All!@nce
Post 14 Dec 2016, 11:20
А разве на половинку мотора от 2108 проблемно установить 60-2 ? А штатную систему оставить как резерв и все
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 14 Dec 2016, 11:30
У меня к шкиву коленвала приварена старая шестреня от распредвала 2108. кронштейн сделан из 2.5 мм дюрали. Не смог найти за вменяемые деньги шкив 60-2.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 14 Dec 2016, 13:33
заказал шкив 36-1 будет садиться на горячую, на родной шкив от оки. Вы не забывайте что у оки на шкиве имеется балансир, которого на обычных двигателях нету.
Users browsing this forum: Skelati and 15 guests
