Проблема заводки, ОКА11113, синхронизация от ДХ
Post 05 Dec 2016, 21:15
Re: Проблема заводки, ОКА11113, синхронизация от ДХ
Тему не перечитывал, но предложу поменять прошивку на более позднюю версию. Может поможет?
От датчика холла нужно в первую очередь избавляться в пользу ДПКВ и шкива 60-2.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 07 Dec 2016, 09:52
Есть ещё идеи? Все что от меня зависело, я сделал.
Нашёл в ФАКе следующее:"Обороты для которых выдается искра по началу шторки также настраиваются в пусковой кривой – там где ноль, там искра выдатся по началу шторки, где больше нуля – по задержке от конца шторки.
Если у вас трамблер с другой конфигураций шторки, то это можно настроить в прошивке"
Такая схема работы относится к отрицательному фронту срабатывания дх или положительному? Мне кажется что глюк в этом месте, потому что, по стробоскопу и по ощущениям, искра на низких оборотах двигателя проскакивает примерно градусах в 60 от вмт в один из моментов времени.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 10 Dec 2016, 21:33
Прошу на фотографии шторок моего трамблера указать место напротив которого должен стоять ДХ если учесть что ширина шторки 55 градусов, а вращение против часовой стрелки, шторки располагаются в ВМТ.
Post 10 Dec 2016, 22:00
Раздача искры тоже трамблером?
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 10 Dec 2016, 22:07
На Оке нет распределителя зажигания.
Post 10 Dec 2016, 22:31
ОКА это же половина двигателя 2108, только какая?
Цилиндры вместе ходят вверх и вниз, а искра каждый раз в ВМТ, т.е. через 180 градусов. Одна катушка двух выводная на 2 горшка стоит?
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 10 Dec 2016, 22:39
Именно так
KID
Your CAR: ВАЗ 21011 1.3
Post 10 Dec 2016, 22:56
Предлагаю время накопление выставить в одну линию и начать с 1,6 мс
Been thanked: 62 times
Post 10 Dec 2016, 23:07
из всего сумубра и из того, что вообще с дх не сталкивался, а оку видел только на дорогах могу предположить следующее:
ти настраивал вход шторки в датчик в верхней мертвой точке? А точнее в районе УОЗ рекомендованного в азбуке к авто (например за 5 градусов до вмт на классике). Далее следуя инструкции выставляешь пусковую карту в ноль. Запускаешь двигатель. С учетом того, что у тебя окно в шторке очень большое и задать его полностью ты похоже не сможешь, то уоз будет очень ранний. Далее врубаешь принудительный нулевой угол (либо выставив в карте хх угол близкий к нулю, если и в этой таблице будет искра по входу шторки в датчик) и настраиваешь с помощью октан коррекции угол стробоскопом через переназначение выхода секу.
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 10 Dec 2016, 23:12
В двигателе ОКИ рабочий ход поршня происходит каждые 360 градусов.
