Проблема заводки, ОКА11113, синхронизация от ДХ
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 19 Nov 2016, 19:10
Re: Срочно! Не понятки с УОЗ
Начальная карта тоже почти прямая и не зародилось вапще
Been thanked: 131 times
Post 19 Nov 2016, 19:35
Andrulik wrote:Начальная карта тоже почти прямая и не зародилось вапще
А уверен что в карте проблемы? Я вот нет
Post 19 Nov 2016, 19:36
Какой у тебя коммутатор? Инструкцию к секу и список поддерживаемых коммутаторов смотрел?
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 19 Nov 2016, 22:48
Без коммутатора, на прямую. В секе ключи стоят. Я тоже предполагаю что дело не в графике, а вот в чем предстоит выяснить.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 20 Nov 2016, 01:18
В том месте где 14.4В можно еще немного подтять если блок не горячий (на запуск не повлияет).
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 29 Nov 2016, 09:15
Все, наступил стабильный минус, итог-завожусь с толкача каждый день, два убитых стартера и один аккумулятор. Из моих косяков - земля выполнена одним проводом, провод от Дх не экранирован. Этого достаточно чтобы сека выдавала хаотичные углы на оборотах ниже тысячи? В диапазоне выше тысячи все отлично... Метка скачет +- 1 градус.
Post 29 Nov 2016, 09:34
Andrulik wrote:Все, наступил стабильный минус, итог-завожусь с толкача каждый день, два убитых стартера и один аккумулятор. Из моих косяков - земля выполнена одним проводом, провод от Дх не экранирован. Этого достаточно чтобы сека выдавала хаотичные углы на оборотах ниже тысячи? В диапазоне выше тысячи все отлично... Метка скачет +- 1 градус.
Если провод от дх не экранированный, то вполне возможно наводки от свечных проводов
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 05 Dec 2016, 11:41
Проводку переделал, метка встала как вкопанная, на заводку не повлияло. На оборотах ниже тысячи работа двигателя как-будто на одном цилиндре. Короче давайте разберёмся с этим, машина очень нужна так как рабочая.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 05 Dec 2016, 14:34
я бы для начала попробовал прошивку без накопления и обычный комутатор. или все ж накопление поставить пока, для проверки, порядка 4х милисекунд по всем напряжениям, ниже 12 вольт 6-8мсек сделать, чтоб не оказалось что искры совсем нету.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 05 Dec 2016, 20:27
Исчезающе маловероятно что это даст что-то существенное, до этого момента единственное что хоть как-то влияло на работу двигателя в положительную сторону, это увеличение ширины шторки на вкладке дпкв. Поэтому вопрос, на что влияет угол шторки? Можно ли в прошивке для меня учесть угол в 270 градусов по кв или 135 градусов по шторке?
Речь идет не о плохой заводке, а уже потраченных 9 тысяч на запчасти, неделе без машины и 5 целых дней настройки и регулировки, а это уже просто отвратительная заводка, мне едва хватает аккумулятора чтобы с утра завестись и с этим что-то нужно делать.
