Проблема заводки, ОКА11113, синхронизация от ДХ
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 15 Nov 2016, 08:43
Re: Срочно! Не понятки с УОЗ
На фото шторки располагаются как при положении коленвала в ВМТ. Маркером помечено расположение ДХ. Ширина шторки 55 градусов.
Пс. Только что не смог завестись...
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 15 Nov 2016, 17:30
Ширина прорези не играет большого значения, главное чтобы прорезь входила в в датчик за 60 градусов до ВМТ (или значение указанное в менеджере) и в пусковой карте не болжно быть УОЗ равного 0 (вместо 0 поставить 0.5).
GaD
Your CAR: ЗАЗ 968М МЕМЗ 968
Post 15 Nov 2016, 18:39
Andrulik wrote:На фото шторки располагаются как при положении коленвала в ВМТ. Маркером помечено расположение ДХ. Ширина шторки 55 градусов.
у вас не стандартная шторка трамблера, видно что спилено две шторки, восстановите их или замените.
Я не вы и вы не Я.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 15 Nov 2016, 20:26
это стандартная оковская шторка, у меня 3 определителя и все одинаковые
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 15 Nov 2016, 20:31
STC wrote:Ширина прорези не играет большого значения, главное чтобы прорезь входила в в датчик за 60 градусов до ВМТ (или значение указанное в менеджере) и в пусковой карте не болжно быть УОЗ равного 0 (вместо 0 поставить 0.5).
в общем суть в том, что двигатель ниже определенного порога оборотов вапще не хочет крутиться, причем этот порог около 1000 оборотов ниже этого порога двигатель даже во время нормальной работы не может без дерганья и чихпыханья пару секунд раскрутиться... А завестись и подавно тяжело, так как стартер крутит существенно ниже...
Post 15 Nov 2016, 22:21
Попробуйте время накопления в таблице увеличить в 1.5 раза.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 16 Nov 2016, 20:35
Сегодня поигрался со временем накопления, да стало получше, хотя бы завелся. Увеличил время накопления до 16мс на самом низе и плавный спад до верхней границы. Но полностью не решило проблему с заводкой, все равно секунд 10 нужно покрутить и газом играться. Зато с холостых набор оборотов стал без проблем.
Post 17 Nov 2016, 02:47
Какое время накопления при 14В ?
Нужно проверить начальный УОЗ стробоскопом.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 19 Nov 2016, 12:56
Последняя карта накопления, сейчас стало заводится однозначно лучше, тогда остаётся вопрос сколько же для оковской катушки оно должно быть? Или в чем может быть проблема?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 19 Nov 2016, 14:20
Andrulik wrote:Последняя карта накопления, сейчас стало заводится однозначно лучше, тогда остаётся вопрос сколько же для оковской катушки оно должно быть? Или в чем может быть проблема?
странная у Вас карта, у меня почти прямая. катушки волга
Users browsing this forum: egor.tuzhilin and 14 guests
