Перестал работать ЭУР после установки SECU-3
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 02 Dec 2016, 00:19
Re: Перестал работать ЭУР после установки SECU-3
Сними эти кондеры и проверь работоспособность блока.
Данила
Your CAR: ВАЗ 2121 двиг1600
Post 02 Dec 2016, 01:28
AndyS wrote:Сними эти кондеры и проверь работоспособность блока.
Так и сделал,чуда не произошло.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 02 Dec 2016, 13:02
Найди такие же по емкости и поставь. У меня тут недавно сдох один конденсатор в домашнем кинотеатре, так вот пока не поставил аналогичный или похожий он отказывался запускаться
Been thanked: 1899 times
Post 02 Dec 2016, 14:56
Я понял, что это за конденсаторы. Это конденсаторы небольшой емкости (1..3.3нФ), которые включены между входами и массой (грязной землей). Такие конденсаторы ставятся максимально близко к пинам внешнего разъема для препятствования проникновения наносекундных помех внутрь платы. В данном случае конденсатор сработал как предохранитель (пробился и сгорел).
Там после этого конденсатора еще схема защиты должна быть, как минумум резистор и еще конденсатор.
Часть схемы, которую тоже нужно проверить.
AndyS
Post 03 Dec 2016, 03:21
Леша прав. Это просто фильтрующие ВЧ кондеры. После их снятия нужно ещё хорошо под ними промыть, снять нагар - он может тоже пробивать.
Дальше вызванивать куда идут дорожки и что на их пути. С очень большой вероятностью будет RC цепочка.
AndyS
Post 03 Dec 2016, 03:24
А лучше выложи фото платы с двух сторон.
Данила
Post 04 Dec 2016, 01:14
AndyS wrote:Леша прав. Это просто фильтрующие ВЧ кондеры. После их снятия нужно ещё хорошо под ними промыть, снять нагар - он может тоже пробивать.
Выпоял остатки и хорошенечко почистил. Прозвонить пока не оч получается и залита канифолью какой-то.
Данила
Post 04 Dec 2016, 01:19
Фото с двух сторон
Данила
Post 04 Dec 2016, 01:21
Визуально сгоревшего больше ни чего нет.
