Перестал работать ЭУР после установки SECU-3
Данила
Your CAR: ВАЗ 2121 двиг1600
Post 29 Nov 2016, 20:22
Re: Перестал работать ЭУР после установки SECU-3
darxfame wrote:
Данила wrote:Судя по информации некоторых фирм по установке ЭУР на классику-проблемы возникают только на авто с контактной системой зажигания,с бесконтактной(что стояла у меня)проблем с работой ЭУР не возникало.
Попробуйте использовать низковольтный выход hall_out secu-3t для эур.
Переназначил выход FE на HALL_OUT,подключил через резистор,результата нет.
Been thanked: 134 times
Post 29 Nov 2016, 23:23
тогда я ей богу не знаю что виновато, но точно не тахометр... потому что с секу идёт нормальный сигнал. Вы либо спалили вход на ЭУР и он не видит сигнал или не знаю.
Данила
Post 29 Nov 2016, 23:45
Спасибо и на этом.Похоже придется копать в самом блоке управления ЭУР.
Been thanked: 1831 times
Post 30 Nov 2016, 03:30
Если возникнут трудности, то поможем. Делайте фотографии и срисовывайте схему входного формирователя.
Данила
Post 01 Dec 2016, 14:22
Прошу прощения за своё занудство,но видимо так совпало что окончательно умер ЭУР именно перед моментом установки SECU,вот и грешил на коммутаторы и всё остальное.Всем большое спасибо за советы и поддержку.
Данила
Post 01 Dec 2016, 14:28
Интересно что при диагностике выдавало только отсутствие сигнала оборотов двигателя,хотя датчик скорости тоже пострадал
Post 01 Dec 2016, 17:32
Да, видно, что сгорели резисторы на входе. Вход этого ЭУР расчитан на низковольтный сигнал.
Если защитная схема на входе грамотно сделана, то МК может быть целым. Нужно схему защиты входа смотреть (срисовывать с платы).
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 01 Dec 2016, 17:34
Похоже это были конденсаторы (мне так кажется). Может они коротнули на минус?
Их наверное большое напряжение пробило.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Данила
Post 01 Dec 2016, 18:59
alvikagal wrote:Похоже это были конденсаторы (мне так кажется). Может они коротнули на минус?
Они все выведены через минус.
Post 01 Dec 2016, 20:14
Надо название темы поменять )))
Вот подобное нашел, тоже кондеры на входе стоят.
