Перестал работать ЭУР после установки SECU-3
Данила
Your CAR: ВАЗ 2121 двиг1600
Post 29 Oct 2016, 22:19
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста где искать причину не работающего ЭУР?
Автомобиль ВАЗ 2121
блок SECU-3T
шкив 60\2
ДТОЖ
ДПКВ
Двухканальный коммутатор 133.3774-03
Катушки зажигания 406.3705
Перед тем как всё вышеперечисленное установить,ЭУР благополучно работал.Сразу после первого запуска на SECU - ЭУР в работе замечен не был. Сам ЭУР исправен,все датчики работают,ошибок не выдает.
И еще вопросик,подскажите как после запуска менеджера узнать на какой карте будет запускаться машина?
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 30 Oct 2016, 21:49
Вспомните что Вы делали при установке SECU-3. Может быть где-то провод какой-то отсоединили или предохранитель перегорел. Установка МПСЗ и ЭУР никак не связаны.
Вкладка параметров "4: Функции", набор таблиц для бензина и набор таблиц для газа.
И не ленимся читать инструкцию по менеджеру и по установке блока.
Данила
Post 31 Oct 2016, 13:36
Спасибо. Инструкцию я прочитал,видать не внимательно. А что касается ЭУРа,то всё проверенно не на раз. Единственное на что я думаю,так это на сигнал с тахометра,который идет с коммутатора.Когда машина на месте,ЭУР работает за счет оборотов двигателя,а при движении включается в работу датчик скорости. Узнать бы только как это проверить.
Post 31 Oct 2016, 15:15
Re: Перестал работать ЭУР после установки SECU-3
А вот тут уже подробнее. У вас двухканальный коммутатор родной или вы поставили его вместе с SECU-3? Какой коммутатор был перед этим и куда был подключен ЭУР?
Данила
Post 31 Oct 2016, 19:54
Двухканальный я поставил вместе с SECU-3T,до него стоял коммутатор от электронного бесконтактного зажигания(к сожалению модель сейчас не скажу).Схема подключения ЭУРа не менялась.
Данила
Post 31 Oct 2016, 20:00
ЭУР подключен к тахометру,а тахометр берет сигнал с коммутатора. Если я всё правильно понимаю.
Post 31 Oct 2016, 21:00
А тахометр правильные обороты показывает или два раза ниже?
Данила
Post 01 Nov 2016, 09:39
На 300 выше чем в менеджере secu-3t.
Данила
Post 26 Nov 2016, 14:52
Сегодня сделал диагностику ЭУР,показывает отсутствие оборотов двигателя.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 129 times
Been thanked: 34 times
Post 26 Nov 2016, 21:53
На ЭУР не поступает сигнал с тахометра.
Куда вы подключили провод ЭУР — Вход сигнала от тахометра ?
viewtopic.php?f=19&t=1057
