Ошибка ДПКВ при перегазовке с ХХ
Alex_Iv
Your CAR: ЗАЗ Славута
Post 30 Oct 2016, 22:51
Здравствуте! И так, установил SECU 3L на мемз2457 маховик и ДПКВ от сенса, ДТОЖ 19.3828 и при запуске на родном зажигании была выявлена следующая проблема, при нажатии на педаль газа с проскакивает на мгновении ошибка ДПКВ :cry: . Происходит ошибка только на оборотах меньше 1000об. Регулировка зазора не помогла. Может кто подскажет где искать проблему? Заранее благодарен!
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 31 Oct 2016, 15:06
Re: Ошибка ДПКВ при перегазовке с ХХ
У вас два датчика положения коленвала? Второй датчик установлен так, чтобы мимо него проходил штифт?
Alex_Iv
Post 31 Oct 2016, 20:42
Датчик установлен один, маховик 60-2
Post 31 Oct 2016, 21:17
Проблему нужно искать в первую очередь в проводе, который соединяет ДПКВ с блоком МПСЗ.
Провод экранированный?
Какова его длина?
Экран провода подключен к массе только с одной стороны?
Alex_Iv
Post 31 Oct 2016, 21:30
Провод экранированный 2Х0.5мм2, длина около 2м, заземлен со стороны блока. Тоже грешу на провод.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 31 Oct 2016, 22:04
Мне помогло когда я убрал шунтирующий конденсатор с обвязки ДПКВ на компараторе. С этой проблемой столкнулся когда еще на MaYa ездил. А secu-3 когда плату разводил то этот конденсатор попросту не ставил.
Post 01 Nov 2016, 02:01
А сердечник у ДПКВ какой формы? Круглый или прямоугольный? Надеюсь он правильно сориентирован относительно зубьев.
Нет ли там рядом с зубьями каких-то вращающихся металлических частей, которые близко к датчику проходят?
Alex_Iv
Post 09 Nov 2016, 20:48
Спасибо за советы! Помогла смена фронта ДПКВ, всего лишь нужно было немного разобраться :oops:
Users browsing this forum: ВладК and 9 guests
