Подключение Secu 3Lite
Skifer88
Your CAR: Ваз 2106 1.6
Post 15 Nov 2016, 01:00
Re: Подключение Secu 3Lite
Проверял сопротивление на датчике у себя на лузаровском 872Ом на г-парт 836Ом оба на 406 двигатель газ 19.3828, по магазинам так же от 780 до 870 проверил штук 20, температуру показывает ту же 220*С, когда ставиш галочку кривая датчика задается таблицей показывает -30, провода местами поменял, на мониторе показания по нулях и ошибка та же 23, какой еще подходит для установки в тройник ОЖ 21073і?
Been thanked: 1831 times
Post 15 Nov 2016, 01:28
Проверять 19.3828 путем измерения сопротивления-некорректно, так как это микросхема, а не резистор. Через этот датчик нужно пропустить ток 1...5мА и померять напряжение на нем. При комнатной температуре напряжение должно быть 2.93 В.
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 15 Nov 2016, 01:58
Может полярность перепутал?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Skifer88
Post 21 Nov 2016, 03:17
А это кстати показания дтож при не подключенной фишке к датчику
Been thanked: 134 times
Post 23 Nov 2016, 11:59
Skifer88 wrote:А это кстати показания дтож при не подключенной фишке к датчику
Подтяжка к 5 вольтам на дтож сделана наверное... У меня по-моему минусовую показывало
Post 23 Nov 2016, 17:28
Все правильно. Подключите правильно, работающий датчик и будет показывать температуру. Попробуйте еще замкнуть этот вход на массу и затем включить патание, должно показывать отрицательную температуру.
