Подключение Secu 3Lite
Skifer88
Your CAR: Ваз 2106 1.6
Post 29 Oct 2016, 21:17
Доброго времени суток! Купил блок Секу 3 лайт. Подключатся будет на авто 2106, 1,6 карб Озон синхр через ДПКВ 60-2.
1) Использовать буду ДПКВ и ДТОЖ, какие еще датчики можно\нужно\лучше подцепить?
2) В инструкции к распиновке блока есть 3 контакта земли 2 из них сильноточные, куда будет лучше подцепить екраны проводов(провод МКЕШ 2х0,75)?
3) Если я буду использовать ДТОЖ то нужно ли в блоке переставлять\резать\запаивать перемычки?
4) Какое сечение проводов использовать для контактов 1,2,3 и 8,9,10,11
5) 3-тий контакт блока это слаботочная земля, написано что подключить коротким проводом до 20 см на кузов авто, а если он будет 50см так можно?
6) Откуда брать сигнал на тахометр?
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 30 Oct 2016, 02:25
Re: Подключение Secu 3Lite
1) Еще нужно подключить концевик карбюратора или ДПДЗ.
2) Все земли отдельными проводами на массу, экраны тоже отдельным проводом на массу. Если есть несколько болтов рядом, то сильноточные хемли желательно на другой болт (специально дырявить кузов не нужно).
3) Ничего не нужно делать.
4) сечение не меньше чем 1.5мм2
5) попробуйте
6) Смотря какой тахометр. Есть с высоковольтным входом, есть с низковольтным. На классике обычно высоковольтный. В этой теме tj™ описал подключение тахометра viewtopic.php?f=19&t=934
Skifer88
Post 01 Nov 2016, 19:46
Так, подключил только датчики, включил менеджер - обороты показивает нормально но температура +221с на холодную, датчик ГАЗ из рекомендованных, перекинул провода в разьеме тоже самое. Может нужно в прошивке что-то править? И ещё во вкладке СЕ показывает ошибки 21 - ДПКВ и 23 - ДТОЖ.
Post 02 Nov 2016, 02:22
Ошибка ДПКВ могла записаться при первом пуске, нужно ее сбросить и проверить, не появится ли она снова.
Нужно померять какое напряжение на ДТОЖ.
Skifer88
Post 03 Nov 2016, 01:31
Да ошибка ДПКВ пропала когда установил галочку "считывать ошибки в реальном времени", но ДТОЖ так и осталась, померил напряжение на разьеме 1,52В, на вкладке параметры и монитор "сырые значения датчиков" 3,8В, комп.погр.АЦП понизил коефициент до 1,103 вольтаж упал до 2,79 и пропала ошибка 23 но при прогреве авто показания не изменились хоть и температуру блок показывал правильно. Куда копать?
Post 03 Nov 2016, 02:29
1.52В это слишком маленькое напряжение для нормальной температуры. Какой датчик используется?
Еще совет, отключите датчки и померяйте какое напряжение будет на соответствующей ножке разъема. Должно быть близким к 5В.
Skifer88
Post 03 Nov 2016, 21:50
Померял, ДТОЖ так же как около датчика 1,52В
А ДПКВ на разьеме 0,47В около датчика 0,08В работает без проблем. Перемычка внутри блока должна стоять на ВЕ?
Post 05 Nov 2016, 10:34
Перемычка DE стоять не должна.
Какой используется ДТОЖ?
Skifer88
Post 05 Nov 2016, 23:49
Перемычку снял вообще напряжение на разьеме около датчика стало ~ 4,22В, но проблема не решилась, все так же горит чек пока не понизить вольтаж до 3,7В, дальше при понижении температура опускается до приемлемых цифр но не изменяется при прогреве, сам датчик ГАЗ 19.3828 лузар. Может сам датчик не рабочий?
Как вообще должна стоять перемычка внутри блока правильно?
Post 06 Nov 2016, 13:03
Вам прямая дорога сюда viewtopic.php?f=15&t=382
