МПСЗ SECU-3 Micro USB не считывает прошивку
Linkin77
Your CAR: Таврия 1122 1500
Post 25 Oct 2016, 21:57
Re: МПСЗ SECU-3 Micro USB не считывает прошивку
Здравствуйте, возникла такая проблема, очень вырос расход и очень тупит как будто позднее зажигание, как оказалось что машина что с дад что без дад работает одинаково притом что дад рабочий реагирует на приборах в менеджере расходы показывает, проверил прибором и шприцем дад рабочий, при езде такое ощущение что не меняются кривые, дад стоит 45.3829.
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Post 25 Oct 2016, 23:30
Проверьте выключатель ХХ
Linkin77
Post 25 Oct 2016, 23:47
Проверил сразу после появления проблемы, концевик на карбюраторе срабатывает видно в менеджере, машина на газу если хоть как то едет то на бензине просто жуткие провалы и глохнет, на родном зажигании все нормально. В CHECK Engine висят ошибка дад и по напряжению сети, реле регулятор уже сменил, пробовал сбросить ошибки не сбрасываются.
Samtorr
Post 26 Oct 2016, 00:38
Посмотрите эту тему, может что-то подобное, например слетели калибровки ДАД
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 26 Oct 2016, 14:40
Linkin77, считай из блока прошивку и EEPROM и выложи здесь. Я посмотрю.
Linkin77
Post 26 Oct 2016, 16:52
Здравствуйте, добавил как Вы и говорили EEPROM и прошивку.
прошивка.bin
(64 KiB) Downloaded 19 times
EEPROM.bin
(2 KiB) Downloaded 17 times
Linkin77
Post 27 Oct 2016, 11:01
Сегодня перепрошил, проехался с ноутбуком уоз меняется дад реагирует адекватно, вроде все нормально, только появилась новая проблема при подключенном ноутбуке к блоку в менеджере когда заходиш на вкладку функции происходит дисконект с блоком, пробовал перепрощивать збрасывал эпром не помогает и постоянно дисконект именно только на этой закладке.
Linkin77
Post 27 Oct 2016, 16:03
Ребят вроде все наладилось повторной прошивкой спасибо всем кто помогал машина снова в строю, родное зажигание полный отстой по сравнению с секу3 , только один нюанс остался, в чек энж постоянно горит ошибка дад, дад волговский, подскажите пожалуйста как исправить или куда копать параметры калибровки брал с сайта. Спасибо!!!
Post 28 Oct 2016, 14:54
А ДАД вообще работает? Какое давление показывает при остановленном двигателе? И какое напряжение на выходе датчика при этом?
Датчики ГАЗ часто бывают плохого качества.
Linkin77
Post 28 Oct 2016, 15:56
Дад работает, давление на заглушенном двигателе 107кпа, дома подал на дад 5в. на выходе было 4,8в. странно ведут себя расходы на хх всегда было 1 теперь при тех же калибровках стал 5 расход. и на заведенном моторе было 35кпа теперь 40кпа.
