МПСЗ SECU-3 Micro USB не считывает прошивку
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
Re: МПСЗ SECU-3 Micro USB не считывает прошивку
опиши порядок сброса эпром перемычкой
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Ну вот та прошивка, что была залита на момент отправки блока:
- Attachments
- secu3m-hall-4.5.a90
- SECU-3 Micro, синхронизация от ДХ, версия 4.5
- (110.59 KiB) Downloaded 492 times
- Linkin77
- Your CAR: Таврия 1122 1500
- Has thanked: 3 times
Спасибо STC! буду пробовать прошивать, порядок сброса ээпром, производил так отключаю блок ставлю перемычку включаю жду секунд 20 опять выключаю секу убираю перемычку, получается у меня осталась только последняя надежда залить прошивку с которой приехал блок секу. можно ign_out2 или ckps2 переназначить стробоскоп инверсию ставить надо или нет?
- Linkin77
Спасибо STC и всем кто откликнулся!!! залил 4.5 прошивку которую предоставил STC все заработало читает и записывает без аварийного режима, расход дад правда на холостом показывает 3-4 и стробоскоп бы найти чтобы настроить 0 угол, пока поставлен на на слух)), залил карты ВАЗ 2110i 2108i.s3f авто на газу, впечатления просто огромны, притом что до секу трамблер стоял новый производства ссср, не мог заставить себя оторваться от руля, правильный уоз творит чудеса!)). Это не первая мпсз которую я ставил на свои авто но SECU-3 явно на две три головы выше, как в аппаратном плане так и в программном!!!
- STC
- Contact:
Отлично.
Свободный выход зажигания IGN_OUT2 можно переназначить для других функций и для стробоскопа в частности. Подключение светодиода для стробоскома делается также, как описано в инструкции по SECU-3T.
- Linkin77
Попробовал сделать стробоскоп, переназначил вывод на стробоскоп взял светодиод 1вт. и ризистор 40ом подключил по схеме диод горит но нет стробоскопического эффекта не моргает, подскажите пожалуйста что я делал не так, попробовал просто подключить светодиодную ленту на ней видно очень слабые пульсации.
- viktor@strelec
Нужно выход на который подкдючаешь назначить как строб.
- Linkin77
Я так и поступил, свободный вывод ign_out2 переназначил в стробоскоп.
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Инверсию выхода попробуй поставить.
- STC
- Contact:
Зайди на вкладку диагностики, подёргай галочку IGN_OUT2. Cветодиод должен ярко вспыхивать. А в фоне он будет немньго светиться из-за подтягивающего резистора на 5В, что стоит на выходе.
