МПСЗ SECU-3 Micro USB не считывает прошивку
Linkin77
Your CAR: Таврия 1122 1500
Post 05 Oct 2016, 12:45
Здравствуйте, приобрел SECU-3 Micro, прошил под датчик холла прошивкой релиза 4.4 менеджер тоже использую с этого релиза 4.4, эпром сбрасывал скорость com порта ставил разную, эпром видит сохраняет настройки но при попытке прочитать прошивку пишет ошибка. некорректные данные, теперь читает и прошивается только через перемычку в аварийном режиме подскажите пожалуйста как быть, может теперь вывести переключатель на корпус секу3м и прошиваться придется только так?
Has thanked: 335 times
Been thanked: 174 times
Post 05 Oct 2016, 12:51
Re: МПСЗ SECU-3 Micro USB не считывает прошивку
Возможно эпром не сбрасывается, проверь цепи согласно схеме
Пробовать прошить еще чтоб прошивка и менеджер точно были с одного релиза
Linkin77
Post 05 Oct 2016, 13:12
Когда купил бала прошивка 4.5 сначала не конектился не один менеджер потом подбором протов связь получилась с менеджером 4.4 ну я рад старатся прошил прошивкой secu-3t_m644_rev9_hall релиза 4.4 сека3м прошилась успешно и после этого момента больше никак не мог прочитать и записать кроме как с перемычкой, в аварийном режиме прошивал релиз 4.3 и менеджер то же 4.3 все также пишет некорректные данные, сбрасывал эпром перемычкой, может проблема boot loader версия вроде 1.8(08.16)
Post 05 Oct 2016, 13:43
Скорее напутал с релизом, прошивка и мен должны быть с одного релиза, прошивай с перемычкой, и сбрасывай эпром, помни что в каждом новом менеджере необходимо указывать компорт. эпром правильно сбрасываешь?
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 05 Oct 2016, 14:49
Прошивка и менеджер должны быть версии 4.5. Изначально в блоке была прошивка 4.5 и ее не нужно было менять, эту прошивку я отправил на почту.
Менеджер 4.5 https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z
Linkin77
Post 05 Oct 2016, 15:30
Увы к сожалению я понял это поздно, руки делают, а мозг отдыхает просто смутило то что на вкладке дпкв. были активны дпкв и дно, вот и прошил на свою голову релиз 4.4 зря я туда полез. Я вчера с этих исходников ссылки были на на форуме
https://github.com/ashabelnikov/secu3app
https://github.com/ashabelnikov/secu3man
через перемычку boot leader менеджером 4.4 залил прошивку 4.5 сбросил эпром и там так же есть менеджер 4.5 ним соединился с секу без проблем но все равно пишет ошибка. некорректные данные когда хочешь прочитать флеш из секу. Если я так и не добьюсь нормальной прошивки без аварийного режима и буду прошивать с перемычкой или вынесу переключатель чем это мне грозит какие в этом недостатки?
Post 05 Oct 2016, 23:44
Ты точно залил прошивку 4.5 и точно используешь менеджер 4.5? Все должно работать в этом случае. Перемычку не забыл убрать после того как залил прошщивку 4.5?
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 06 Oct 2016, 08:16
Каким способом сбросил еепром? Подробнее, если можно.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Linkin77
Post 06 Oct 2016, 08:21
Да прошивка была 4.5 и менеджер тоже, возможно это была бета версия, можете мне дать ссылку на прошивку которая была залита при покупке 4.5 для датчика холла, секу уже установил машинка едет отлично двигатель работает намного мягче притом что трамблер выставлен пока на угад и хотелось бы решить проблему с прошивкой секу без перемычки . Хотел у Вас спросить могу ли я на свободный вывод ign_out2 или ckps2 переназначить стробоскоп.
Linkin77
Post 06 Oct 2016, 08:44
Здравствуйте, еепром обнулял с начало менеджером потом уже перемычкой так и не помогло.
