Помогите! Отсутствует искра в 1 и 4м цилиндрах. М2140
volodya048
Has thanked: 5 times
Post 06 Oct 2016, 23:07
Re: Помогите! Отсутствует искра в 1 и 4м цилиндрах. М2140
darxfame wrote:Очень красивое подкапотное) что бы я так тоже делал)))
Спасибо!!! Для себя делаю
Has thanked: 119 times
Been thanked: 131 times
Post 07 Oct 2016, 00:30
я тоже для себя делал, но так круто не могу
volodya048
Post 07 Oct 2016, 16:36
Сегодня звонил модуль, исправен. блок МПСЗ и коммутаторы тоже. завтра буду проверять цепь
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 07 Oct 2016, 22:08
Бляяха от сандаликов, с таким подкапотным в музей только, за стекло)))
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 08 Oct 2016, 05:58
volodya048 wrote:Сегодня звонил модуль, исправен. блок МПСЗ и коммутаторы тоже. завтра буду проверять цепь
Подай сигнал на модуль с 3-2 на 1-4 и проверь
volodya048
Post 09 Oct 2016, 11:14
Добрый день, проверял сегодня цепь на обрыв и землю. Выходы ижн1, ижн2, провода целые, с первой клеммы коммутатора к модулю, целые. Земля коммутаторов есть. Провода на ДНО и ДУИ целые. Масса блока есть. Питание модуля и коммутаторов исправно.
Искры на 1-4 так и нет! Куда же смотреть??
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 09 Oct 2016, 13:04
Главное правило про поиске неисправностей это локализация проблемы. Не распыляйся на разные вопросы и не смешивай все сразу в кучу, будь последователен. Тут как в математике, задачу нужно решать с конца.
Начни проверку с катушек.
1. Отключи катушки от всего. Прозвони первичные и вторичные обмотки катушек. Сопротивление первичной обмотки должно быть меньше 1 Ома, сопротивление вторичной обмотки должно быть несколько кОм.
2. Подключи катушки. Выходы коммутаторов от катушек пока отключены, 12В на катушках оставь. Померяй, есть ли 12В на свободном конце первичной обмотки катушки.
3. Позамыкай свободный конец первичной обмотки на землю, кратковременно несколько раз. Должна проскакивайть искра, она может быть не такая сильная как с коммутатором, но должна быть.
4. Подключи коммутаторы к катушкам, но отключи их входы от блока SECU-3. Позамыкай вход каждого коммутатора кратковременно на землю. Должна быть искра.
Осторожно следующие пункты:
5. Зайди в SECU-3 Manager на вкладку диагностики, поставь галочки на IGN_OUT1, IGN_OUT2.
6. Подключи квходы коммутаторов к блоку SECU-3. Теперь если на вкладке диагностики убрать галочку, а потом быстро вернуть, то должна быть искра.
