Помогите! Отсутствует искра в 1 и 4м цилиндрах. М2140
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 05 Oct 2016, 14:53
Re: Помогите! Отсутствует искра в 1 и 4м цилиндрах. М2140
А ты что мерял напряжение только с установленными галочками?
Если галочка установлена, то напряжение должно быть близкое к 0.
Если галочка убрана, то напряжение должно быть около 5В (за счет подтягивающего резистора на выходе).
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 05 Oct 2016, 15:39
Если он там есть этот подтягивающий резистор.
volodya048
Has thanked: 5 times
Post 05 Oct 2016, 16:48
Макс wrote:Я б прервым делом смотрел катушку, поменяй выходы с коммутаторов на катушку местами, если перестанут 2,3 работать - значит блок, если опять 1-4 тогда котушка.
Катушку таким образом проверял. Искра пробивается в 1м и 4м, когда отпускаешь ключ из режима стартера, т.е она рабочая.
Коммутаторы тоже менял, на ВТН, тоже самое.
volodya048
Post 05 Oct 2016, 16:53
STC wrote:А ты что мерял напряжение только с установленными галочками?
Напряжение мерял в режиме диагностики с поставлеными галочками, равно 0,01 и также без галочек, тоже самое. причем на обоих.
Вопрос из за чего это может случаться? и возможна ли такая неисправность в догоге дальней?
volodya048
Post 05 Oct 2016, 17:17
Вот автомобиль.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 15 times
Post 05 Oct 2016, 18:11
если лень прозвонить выход блока относительно плюса акоммулятора, тогда вместо катушки подключи 2 лампочки
(любые хоть фарные) в крайнии дырки а центр общий для них. если лампочки вспыхывают по переменно тогда BOSSH в мусорник
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 05 Oct 2016, 18:14
volodya048 wrote:Напряжение мерял в режиме диагностики с поставлеными галочками, равно 0,01 и также без галочек, тоже самое. причем на обоих.
Тыж в режиме "диагностика" на IGN1 и IGN2 галочки ставишь? при этом от этих выходов должно быть всё отключено -они должны быть голые! при исправном блоке напряжения на этих выходах должно менятся от нуля до + пять, для наглядности можно взять лампочку маломощную как в приборке подсоиденить к + акумулятора а другой конец к соответствующим выходам, лампочка светится не должна, и при установке галочки с диагностики лампочка должна включатся.
У меня ниодин блок не вылетел, и неодин ключ не сгорел, за всё время работы секу ниодного отказа.
Post 06 Oct 2016, 02:09
volodya048, масса блока точна надежная? Контакт не пропадает? Я смотрю, что рядом с блоком есть болт и к нему много проводов сходятся. Если там есть провода массы от коммутаторов, то их лучше перенести на другой болт.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 06 Oct 2016, 14:18
Очень красивое подкапотное) что бы я так тоже делал)))
volodya048
Post 06 Oct 2016, 23:06
STC wrote:volodya048, масса блока точна надежная? Контакт не пропадает? Я смотрю, что рядом с блоком есть болт и к нему много проводов сходятся. Если там есть провода массы от коммутаторов, то их лучше перенести на другой болт.
Добрый вечер. Возле блока масса взята с иномарки, для блока, блока управления ВЗ, земля датчиков, ЭБН. Такой вариант есть надежный.
Коммутаторы заземлены отдельно своими проводами рядом. Фото прилагаю
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests
