Помогите! Отсутствует искра в 1 и 4м цилиндрах. М2140
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 04 Oct 2016, 00:35
Re: Помогите! Отсутствует искра в 1 и 4м цилиндрах. М2140
Сегодня пробоверял, напряжение на выходах блока, и при включеном зажигании, и в режиме диагностики напряжение на выходах ign1 ign2 равно 0.01в.
Галочки IGN_OUT1 и IGN_OUT2 дергал?
Has thanked: 325 times
Been thanked: 165 times
Post 04 Oct 2016, 06:17
Может создать роздел: характерные неисправности , методы поиска и ремонта, в разных темах накопилось куча материала на этот счет, всё разбросано, а посути одно и тоже по десятому кругу повторяется, оставить толковые посты воду убрать, добавить фото с пометками, там стрелочки, кружёчки, и тд. , некоторыекоторые полезные фото уже есть в разных темах.
Это добавит уверенности и возможно уберёт ненужные вопросы. Правда с другой стороны если руки неоттуда может лучше туда и не лазить :)
имхо
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 04 Oct 2016, 17:18
как измерялись выходы. относительно массы или +бат. если массы тогда и не чего не увидете, что бы не дёргали, если +бат тогда спален ключ или чёто намудрили, перепрошейте блок
volodya048
Has thanked: 5 times
Post 04 Oct 2016, 21:39
Выходы и напряжение на них проверялось относительно земли, заходил в режим диагностики, коммутаторы отключал перед этим. И ставил галочки на ign1 ign2, мерял напряжение на фишках коммутаторов которое равно 0.01в.
И при этом искра присутствует на 2м 3м цилиндре. И каким образом я мог спалить резисторы на выходе?? Все началось с того что начал исправлять ошибку 21ю, менять зазор между датчиком и зубьями. Потом поставил все на место и завожу, и вот с этого момента перестали работать 1й и 4й.
volodya048
Post 04 Oct 2016, 21:41
Есть кто-то кто готов помоч в настройке, по месту, город Кривой Рог?
Post 05 Oct 2016, 02:23
volodya048 wrote:На выходах фишки коммутаторов проверял контролькой, но напряжения нет!
А что из себя представляет контролька ?
Так к слову, чтоб ты понимал: цена транзистора 75коп, скорее вопрос в его замене, это 10 минут с учётом розогрева паяльника, и чашки кофе.
Post 05 Oct 2016, 02:39
Паять умеешь? мож получется самому поменять транзистор.
volodya048
Post 05 Oct 2016, 08:20
Паять умею. Буду вскрывать смотреть!
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 05 Oct 2016, 08:39
перед вскрытием объедини выходы и проверь искру на всех свечах сразу, если будет тогда вскрывай и меняй транзистор, если нет то проверь катушку, может пробой внутри катушки, на таких встречалось
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 05 Oct 2016, 11:46
Я б прервым делом смотрел катушку, поменяй выходы с коммутаторов на катушку местами, если перестанут 2,3 работать - значит блок, если опять 1-4 тогда котушка.
