Помогите! Отсутствует искра в 1 и 4м цилиндрах. М2140
Has thanked: 335 times
Been thanked: 174 times
Post 30 Sep 2016, 13:46
Re: Помогите! Отсутствует искра в 1 и 4м цилиндрах. М2140
В блоке секу выходные ключи (транзисторы) замыкают вход 6 комутатора на массу и происходит искра, чтоб проверить всё что идёт от блока можно снять розъём и прям оттуда позамыкать на массу тем самым определить что не работает.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 105 times
Post 01 Oct 2016, 15:19
Да что же Вы так шумите :?: Там же полтора провода всего :)
Проверьте + питания коммутатора,проверьте массу коммутатора.
Переназначте IGN_OUT3 на IGN_OUT2 .Перецепите провод на SECU и пробуйте заводить,
если искра появится,значит ключу на втором выходе приснилось что-то нехорошее :(
volodya048
Has thanked: 5 times
Post 02 Oct 2016, 10:33
Тоже вариант, как-то не подумал. попробую
Post 02 Oct 2016, 14:06
Marshal wrote:Переназначте IGN_OUT3 на IGN_OUT2
ничего не получится и этого.
volodya048
Post 02 Oct 2016, 14:49
Точно, выходы зажигания не переназначаются.
Проблема осталась(
Marshal
Post 02 Oct 2016, 17:59
Значит вытаскиваем проводок IGN_OUT1 из SECU и замыкаем на массу с какой-нибудь ,возможной в
ручном режиме ,частотой :) Если искра появилась,то вскрываем МПСЗ,если нет, то проверяем цепь.
Не забудьте включить зажигание :) ,на всякий случай,а в снятые колпачки неработающих цил. воткнуть свечи и обеспечить контакт с массой.
Post 03 Oct 2016, 09:19
Marshal wrote:Да что же Вы так шумите :?:
Да действительно об этом уже много написано, но когда человек с этим сталкивается впадает в непонятку.
Определяйтесь, что есть неисправно блок, или отходящие цепи, выхода блока проверяем, с помощью вкладки диагностика, вкл/выкл соответствующий выход и меряем напряжение, должно менятся с ноль на примерно +5в если это не происходит, меняем выходной транзистор (ключ)
volodya048
Post 03 Oct 2016, 20:49
Сегодня пробоверял, напряжение на выходах блока, и при включеном зажигании, и в режиме диагностики напряжение на выходах ign1 ign2 равно 0.01в.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 03 Oct 2016, 22:06
В режиме диагностики при установке флажка должно менятся напряжение на соответствующем выходе. Если не меняется, значит спалил транзистор на нем.
В диагностику заходить только с отключеными коммутаторами!
Post 03 Oct 2016, 22:25
Если есть возможность когото попросить помочь, а если нет сам вникай как это сделать, ничего особо сверхъестественного в этом нет.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 13 guests
