Помогите! Отсутствует искра в 1 и 4м цилиндрах. М2140
volodya048
Has thanked: 5 times
Post 28 Sep 2016, 21:39
Всем доброго времени суток! Являюсь пользователем данной системы МПСЗ. Все установлено и подключено.
Комплектующие:
ГБЦ 248 1800. 95 бенз.
Катушка зажигания, Bosch 0 221 503 001. (с тремя выводами).
Коммутаторы Bosch 0 227 100 137 ( 2шт.) Хочу установить их.
ДАД встроеный в блок.
Синхронизация ДУИ, ДНО Производства Авто Прибор 141. 3847.
ДД Bosch 0 261 231 046. (датчик детонации)
ДТОЖ ГАЗ 19.3828
Уже месяца два как завел, на холостых работает нормально, но нет роста оборотов, при наборе оборотов до 3000 мотор глохнет, и мелькает 21я ошибка. по логу работы вроде глобальных проблем нет, и вторая проблема, посоветовали подрегулировать зазор между ДУИ и зубьями, чтоб убрать ошибку, но после этого перестали работать 1й и 4й цилиндры! Нет искры
Пробовал менять коммутаторы, тоже самое. Катушка рабочая, т.к при выключении стартера видно как пробиваться искра на 1м 4м. по проводке все целое.
Знающие одноклубники помогите в вопросе!!!
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 29 Sep 2016, 00:52
Re: Помогите! Отсутствует искра в 1 и 4м цилиндрах. М2140
Искры может не быть из-за ошибки 21. Нужно устранить эту ошибку и только потом двигаться дальше. Кроме изменения зазора ДНО, нужно проверить зазр ДУИ и попробовать разные фронты в параметрах ДПКВ.
volodya048
Post 29 Sep 2016, 07:11
Ошибка еле моргает при наборе оборотов около 2600, когда работали все 4ре цилиндра, и был нормальный холостой т.е она к этому не причём. С фронтам дно дуи пробовал, тоже самое получается. Фронты же можно менять не перепрошивая блок, как я понял? Искры на 1м и 4м так и нет.
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Post 29 Sep 2016, 07:55
Брак одного из датчиков (ДНО ДУИ ) не рассматривали ?
Проводка к этим датчикам экранированным кабелем ?
Намного роще - перейди на ДПКВ (тема A.Dronus или моя ).
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
Post 29 Sep 2016, 11:51
Отсоедините вход коммутатора 1-4 и позамыкайте его кратковременно на землю. Если коммутатор и катушка исправны, то должна быть искра.
volodya048
Post 29 Sep 2016, 16:56
ДНО ДУИ, исправны, менял на новые, тоже самое. Подсоединено экранированным проводом. коммутаторы менял тоже не помогло. Искра пробивается кратковременно когда ключом перехожу с режима стартера в режим зажигания.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 29 Sep 2016, 17:11
volodya048 wrote:ДНО ДУИ, исправны, менял на новые, тоже самое. Подсоединено экранированным проводом. коммутаторы менял тоже не помогло. Искра пробивается кратковременно когда ключом перехожу с режима стартера в режим зажигания.
в режиме диагностики искра есть? пробовали? Ошибку 21 надо исправлять
volodya048
Post 29 Sep 2016, 17:47
В режиме диагностики отсоединил коммутаторы и ставлю галочки на ign1 ign2, но ничего не происходит. Куда смотреть, на всех остальных выходах напряжение есть. До этого работали все 4ре. с ошибкой. и каким образом ее исправлять?
Post 29 Sep 2016, 23:46
volodya048 wrote:В режиме диагностики отсоединил коммутаторы и ставлю галочки на ign1 ign2, но ничего не происходит. Куда смотреть, на всех остальных выходах напряжение есть. До этого работали все 4ре. с ошибкой. и каким образом ее исправлять?
смотреть появляется ли что нибудь на выходах, в противном случае вы могли каким либо образом спалить ключи
volodya048
Post 30 Sep 2016, 13:09
На выходах фишки коммутаторов проверял контролькой, но напряжения нет! что за ключи мог спалить и каким образом? Если не так давно все работало? И что делать с блоком? в ремонт?
