нет искры
Вильдан
Your CAR: зил 130
Post 23 Sep 2016, 21:31
нет искры
Ребята помогите пожалуйста настроить ДАД по шагово если можно. Машина работает выдается ошибка некорректно работает ДАД. Стрельба в глушитель дитонация. УОЗ понижаю а дитанация все равно остается, видимо есть пропуски.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 81 times
Post 23 Sep 2016, 21:48
Re: нет искры
Очень мало информации! Что значит ДПКВ на 12-м зубе?
Тахометр в менеджере обороты показывает?
Чек ошибки показывает? Могу предположить-отсутствует синхронизация,если все остальное
подключено без ошибок.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 23 Sep 2016, 22:13
Re: нет искры
Да, если обороты в менеджере не показывает, то и искры не будет. Я советую если есть возможность запустить двигатель на трамблере (без участия SECU-3), и только после того как начнет обороты показывать и не будет ошибок синхронизации брать сигнал с выхода SECU-3.
Вильдан
Your CAR: зил 130
Post 23 Sep 2016, 22:31
Re: нет искры
Marshal wrote:Очень мало информации! Что значит ДПКВ на 12-м зубе?
Спасибо что отреогировали. Чек ошибок не показывает. На тахометр внимания не обратил. В случае если не показывает обороты что нужно сделать? Если есть ошибки в синхронизации то искры не бывает?
ДПКВ установили на 12 зуб как положено для V8 70 градусов от ВМТ.
Post 23 Sep 2016, 22:50
Re: нет искры
Первое, что стоит сделать, это поменять фронт ДПКВ (вкладка параметров ДПКВ)
Вильдан
Your CAR: зил 130
Post 24 Sep 2016, 19:25
Re: нет искры
Marshal
Post 24 Sep 2016, 19:35
Re: нет искры
Ага,стреляет-значит все-таки завелась :) Какой ДАД будем настраивать :?:
Внутренний,или наружный? Если наружный,то с какого авто приделали?
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 25 Sep 2016, 00:52
Re: нет искры
Шланг ДАД куда подключен? Нужно записать лог, Ctrl+B в менеджере. Стробоскоп имеется, чтоб посмотреть какой нулевой угол?
Вильдан
Your CAR: зил 130
Post 25 Sep 2016, 17:12
Re: нет искры
да строб имеется . угол 0 делал . стрелка уоз почемуто показывает с большим люфтом .скачкообразно то 25 то сразу 18 как устранить .
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 25 Sep 2016, 17:36
Re: нет искры
Вильдан wrote:да строб имеется . угол 0 делал . стрелка уоз почемуто показывает с большим люфтом .скачкообразно то 25 то сразу 18 как устранить .
прошивка правильная выбрана?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 15 guests
