ПЛОХОЙ ЗАПУСК 2109
mishka
Post 19 Jul 2013, 14:36
ПЛОХОЙ ЗАПУСК 2109
Всем привет уважаемые форумчане!!! Проблема в следующем плохой запуск двигателя на холодную и бывает на горячую.в уоз пусковой карты 4гр опережение.от дпкв вобще должно заводиться с полпинка.на трамблере лучше намного заводилась. у кого какие соображения???
mmlevin
Post 19 Jul 2013, 14:55
Re: ПЛОХОЙ ЗАПУСК 2109
Карб, бензонасос
Has thanked: 132 times
Post 19 Jul 2013, 15:05
Нулевой угол по стробоскопу смотрели или по расчетам (20 зубъев до ВМТ)-?
Длительность импульса запуска коммутатора какая?
Система раздачи искры - холостая искра?
mishka
Post 19 Jul 2013, 15:49
dimonfish wrote:Нулевой угол по стробоскопу смотрели или по расчетам (20 зубъев до ВМТ)-?
нулевой угол по стробоскопу не смотрел. в менеджере стоит 20 зубов до вмт и длительность импульсов 25 поставил т к комутаторы грелись. холостая искра комутаторы 0529.37.34 и катушка 2111.
когда еще стоял трамблер и комут.96.37.34 заводилась отлично пробовал 0529 долго маслать пришлось вернул обратно.может дело в коммутаторах?
Post 19 Jul 2013, 16:29
Тут и думать нечего - проблема в коммутаторах. Вы же сами написали на старом зажигании с этими коммутаторами плохо заводилось...
Попробуйте увеличить длительность импульса запуска коммутатора до 40 и отпишитесь. Трамблер не смог раскачать этот коммутатор, может секу сможет :D
mishka
Post 19 Jul 2013, 16:38
dimonfish wrote:Тут и думать нечего - проблема в коммутаторах. Вы же сами написали на старом зажигании с этими коммутаторами плохо заводилось...
пробовал честно сказать и 40 ставил.получше. все таки попробую поменять на днях на 96.37.34. если что отпишусь.всем спасибо кто откликнулся :)
pmv
Been thanked: 22 times
Post 19 Jul 2013, 21:40
Поставил SECU в начале месяца на OPEL ASCONA двигатель 1.3 , установил набор таблиц для Кадета.
И сразу уехел в Крым. Времени для настройки не оказалось.
Был тяжелый запуск, долго приходилось крутить стартером, но ехал великолепно. Дома вылечил проблему увеличив угол в пусковой карте до 13-14 гр., а было менее 10 гр.
Запретил снижать угол менее 10 гр.
Все остальные параметры пока оставил по умолчанию.
Я это понимаю так, что трамблер и его регуляторы добавляют угол и мотор запускается.
mishka
Post 20 Jul 2013, 20:15
pmv wrote:Поставил SECU в начале месяца на OPEL ASCONA двигатель 1.3 , установил набор таблиц для Кадета.
вчера залил графики с января 7.2 намного лучше чем раньше запускаеться. на горячую сегодня пробовал норм. да пришлось еще с карбюратором немного повоевать с воздушной заслонкой.и пусковая карта начинается с 0.5 гр и плавно растет вроде до 12гр.
Been thanked: 1901 times
Post 20 Jul 2013, 20:19
ДТОЖ установлен?
Если да, то можно попробовать поиграться с коррекцией по температуре.
Запрещать снижать УОЗ менее 10 градусов считаю неправильным, не думаю что у этого двигателя не может быть углов менее 100 градусов, а как же торможение двигателем?
mishka
Post 20 Jul 2013, 20:50
STC wrote:ДТОЖ установлен?
да датчик дтож стоит с волги.коррекцию по температуре выставил везде 0. так как не в курсах как кривую выставлять.читал что кривую поднимают где то с 50гр что хорошо влияет при езде так сказать на мало прогретом двигателе.уоз в менеджере стоит от -10 до 50 октанкоррекция 0
