Самостоятельная сборка блока.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 08 Sep 2016, 20:42
Re: Самостоятельная сборка блока.
Corename wrote:Чем не простой шаговый мотор? И кстати он совсем не шаговый)))
Интересно то, что я изначально хотел блок покупать и задавал вопрос на почту order@secu-3.org будет ли работать с бошевской головкой.
Ответ был положительный.
Я бы хотел услышать технически аргументированный ответ.
По шаговому мотору - там электродвигатель, выходит 2 провода. Подаем 12 вольт - он крутится в одном направлении, шток, допустим, выдвигается. Меняем полярность - задвигается. Мне на почту ответили, что для работы такого мотора подойдет ШИМ драйвер. Это меня насторожило.
По ДПЗД - там 2 резистора, но ведь можно использовать один ? Или нет? Если нет - почему?
по ДПДЗ я так понимаю там по секторам работает.
1. Нижня часть монвпрыска
2.Ось дроссельной заслонки
3.4. Рычаг с ламелями
5,6. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 0-24 градуса
7,8. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 18-90 градусов
Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по
независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений
от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная
конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует
расходомер воздуха и данные о его расходе вычисляются путем
обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным
в ПЗУ таблицам.
Corename
Your CAR: Ford Scorpio, ZAZ968
Post 09 Sep 2016, 10:27
Вопрос с ДПЗД я решу. могу туда и жигулевский поставить, не проблема думаю.
А вот с РХХ как быть?
Post 09 Sep 2016, 18:30
Corename wrote:Вопрос с ДПЗД я решу. могу туда и жигулевский поставить, не проблема думаю.
Ну если он работает с ШИМ то так и быть, покупаешь блок шим и пользуйся
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 22 Feb 2017, 08:35
Не будет он с ШИМ работать. Там обычный моторчик двигает шток через червячную передачу.
