Пропуски при наборе оборотов, УОЗ в два раза больше кривых.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Has thanked: 7 times
Post 26 Aug 2016, 08:53
День добрый! Машина УАЗ, двигатель 417, трамблер - индукционный, SEKA - 3L, синхронизация и раздача - трамблерная.
Проблемы:
1. При наборе оборотов (резкое нажатие на газ) идут пропуски оборотов.
2. При работе двигателя реальный УОЗ в два раза выше, чем по кривым. (скрин прилагаю).
3. Большой расход на оборотах 800 об/мин, около 6. (скрин прилагаю)
Накопление катушек менял, не помогает. Последний ЛОГ работы прилагаю. Прошу помочь, ибо не знаю в какую сторону копать.
2016.08.25_16.51.25.zip
(222.29 KiB) Downloaded 49 times
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 26 Aug 2016, 09:58
Re: Пропуски при наборе оборотов, УОЗ в два раза больше крив
Первое что попалось - не настроен датчик положения дроссельной заслонки.... У вас же простой концевик?
Что бы использовать табл вид насколько я помню нужно выбрать tunable или как их там таблицы
У вас не хх а мощностной режим, так видно из таблиц, и расход большой как раз из-за не оптимального УОЗ.
Post 26 Aug 2016, 10:09
ДАД не настроен правильно.
Верхний и нижний порог ДАД. Насчет УОЗ не подскажу.
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 26 Aug 2016, 10:12
нужно настроить ДАД, но самое важное здесь - это трамблер, эта тема уже 1000 раз обсуждалась и мое мнение - нужно ставить реперный шкив и ДПКВ, потому что на трамблере я ну никак не мог настроить норм(((( Постоянные пропуски... Поставил ДПКВ - совсем другая картина, да хлопот много, но оно того стоит, не зря же все инжекторные от ДПКВ работают.
Макс
Your CAR: ЗИЛ-130
Post 26 Aug 2016, 10:13
насчет кривых - число цилиндров правильно выставлено?
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 26 Aug 2016, 10:16
ДАД у меня встроенный, соответственно его настройка уже есть в менеджере, поэтому ее не трогал. По поводу ДПДЗ -да, у меня просто концевик на карбюраторе. Его надо как-то настроить? Честно говоря не понял как.
Что-же может быть с УОЗ?
И клапан ЭПХХ у меня вроде включен, хотя у меня его нет...
Да, мощностной режим. Ибо при ХХ глохнет.
Еще нюанс: при подключенном стробоскопе - убираю питание с блока, а он работает. По видимому через цепь светодиода, т.к. он не тухнет.
Число цилиндров 4, правильно. Проверял.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 26 Aug 2016, 10:20
Спасибо всем, не чувствую себя одиноким))) Макс, а если проблема не уйдет с трамблером? Я и так пол-года мозг себе выношу, на работе народ имеет хороший повод для шуток))) Ну я же читаю, что у других получилось, вроде. Может я где-то накосячил?? Ну не могу найти где? Откуда двукратное УОЗ??
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 26 Aug 2016, 13:49
Когда настраивал по стробоскопу, сделал какую-то ошибку. Может галочку нулевого УОЗ забыл поставить на время проверки. Может не по метке ВМТ, а например по другой. Нужно понимать что ты делаешь.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 26 Aug 2016, 13:55
Нулевой угол я настраивал по метке на шкиве коленвала. Их там по сути две: ВМТ и 5 градусов до ВМТ, обе рядом, так-что ошибиться тяжело. Нулевой угол в менеджере выставлял! Отчего УОЗ делается в два раза больше? Неужели от неправильного ВМТ?
Еще нюанс: при подключенном стробоскопе - убираю питание с блока, а он работает (блок). По видимому через цепь светодиода, т.к. он не тухнет. Это нормально?
Post 26 Aug 2016, 14:27
Значит ты не разобрался какой набор таблиц у тебя сейчас активен. По умолчанию используется самый петвый набор таблиц и Flash. Если ты редактируешь таблицы на первой вкладке менеджера, то нужно чтобы в параметрах был выбран самый последний набор таблиц - 5-й. Смотри вкладку параметров под названием Функции.
