подключение реле от сигнализации.
AnYel
Your CAR: ВАЗ 2121 1.7
Has thanked: 9 times
Post 14 Aug 2016, 21:51
Добрый день. Хочу поставить вместо стандартных реле, модуль из 4х реле от сигнализации starline .
Запитать управление питания модуля, управление бензонасосом, реле блокировки стартера. Но проблема в том что управление им осуществяется подачей массы. Плюс подается от аккамулятора через предохранитель на единый вход модуля (красный провод, на фото откушен). 4е выхода управляются подачей массы на 4х пиновый разьем. При подаче массы на один из пинов разьема на выходах (на фото толстые провода) появляется +12. Внутри модуля уже установленны шунтирующие диоды (я так думаю. Визуально они есть, но шунтирущие или развязывающие пока не выяснил, надеюсь шунтирущие). Теперь вопрос
1) когда выход переводишь в инверсию. То подается масса? Или минус?
2) когда запитано СЕКУ на инверированном выходе логический 0 это +12 , а при активизации логическая 1 на выход подается минус?
3) как правильно подключить в этой ситуации модуль реле?
Модуль в сбое
ВАЗ 2121. 1980 г.в. двигатель 1.7-21213. 60-2 / SECU3-T rev9 mega 644 / ДПКВ / ДАД /ДД / ДТОЖ / Холостая искра / Два коммутатора 0529.3734,036,3734 / катушка 21110-3705010 043.3705 / вентиляторы от 21214 ШИМ два модуля, электробензонасос. Генератор 135а.
AnYel
Post 05 Apr 2017, 08:00
Re: подключение реле от сигнализации.
Ну вообщем так, ничего не получилось с этим реле. прийдется ставить нормальные. К сожалению включение инверсии не дает "массу"\минус. и реле не включаются (относительно плюса) а вот наобород да, когда появляется плюс , то реле включается. Вопрос закрыт опыт показал бредовость идеи.
